kalev
kalev
Великие Луки
27.02.2007 в 18:03:21
Добрый день, если не сложно, посмотрите правильно ли считаю количество планок:
1- 5 рядов х 3 шт = 15 шт 2 - 5 рядов х 4 шт = 20 шт 3 - 7 рядов х 3 шт = 21 шт
итого 56 шт
общая площадь комнаты 11,48 м
27.02.2007 в 18:15:35
kalev написал : Добрый день, если не сложно, посмотрите правильно ли считаю количество планок:
итого 65 шт
Что-то многовато, по-моему. Какой размер планки ламината? У меня на 12 кв. м. ушла 51 шт.(размер планки 128Х19), при 50% сдвиге.
kalev
kalev
Великие Луки
27.02.2007 в 18:20:08
Извиняюсь, 56 штук. Исправил. Обрезков вроде как много остается из-за желания сделать 50% сдвиг и имеющейся формой комнаты.
Drejan
Drejan
27.02.2007 в 18:56:18
Уточните пожалуйста почему Вы решили сделать 50% сдвиг, а не 2/3? В дверном проёме не планируете устройство порожка?
kalev
kalev
Великие Луки
27.02.2007 в 19:02:51
По сообщениям на формуме понял что нужно 50% свиг делать, порожек делать, наверное, не буду. Все равно всю квартиру застилать надо. А это первый опыт, так сказать.
Drejan
Drejan
27.02.2007 в 19:49:22
kalev написал : По сообщениям на формуме понял что нужно 50% свиг делать, порожек делать, наверное, не буду. Все равно всю квартиру застилать надо. А это первый опыт, так сказать.
Посмотрите в интрукции по укладке ламината какой рекомендуется сдвиг. Кстати, что за ламинат? А порожек в дверном проёме очень Вам рекомендую сделать, избежите многих проблем.
27.02.2007 в 20:23:50
Не понял где окна на рисунке - класть плашки лучше вдоль света от окна.... И еще поддерживаю порожек в двери ....
kalev
kalev
Великие Луки
28.02.2007 в 09:27:31
Оконный блок+балконная дверь - начиная от левого нижнего угла до окончания выступа направленного влево (балконная дверь), так что с направлением света все нормально. Только у нас эта комната выходит в С-образный двор в самой его нижней точке и яркого света там маловато :) Ламинат - Castello, Tarkett, Proteco 32 класс. Порожек - планка прикрученная поверх плашек, или их обрезать на уровне середины дверного проема?
