dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2018 в 21:44:55
sserge написал: Rumato, переделка - подрядчик - деньги.
На упаковке написано "Для соединения медных проводников рекомендуется использовать клеммы БЕЗ пасты".. :cool:
sserge, Именно в сочетании медь+алюминий с пастой, ваги и горят. Это уже из личного опыта .
Да, ни фига.
sserge
sserge
05.12.2018 в 21:47:56
dokar, не понятна неопределенность в инструкциях. То есть они как бы НЕ рекомендуют использовать клеммы с пастой для меди. По каким соображениям не понятно. Писали бы просто, что нельзя... а тут додумай сам, как говорится - из чего она состоит и как может повлиять.
SB3
SB3
Магадан
05.12.2018 в 21:54:06
Ваги горят из-за превышения нагрузки при соединении Cu+Al. Представительство отвечало к примеру.что не надо пасту КПП (КВТ) к примеру при соединении только меди использовать, как быть с их оригинальной смазкой только для меди - скорее всего ничего страшного, но можно и позвонить в техподдержку.
05.12.2018 в 21:57:57
SB3 написал: как быть с их оригинальной смазкой только для меди - скорее всего ничего страшного
Вот эти двойственные стандарты.... Контактные поверхности рекомендуют чистить металлической щеткой, но не наждачкой, чтобы зерна абразива не остались. И с другой стороны - кварцвазелиновая паста с этими зернами... Как так? :)
sserge
sserge
05.12.2018 в 21:58:01
SB3, с пастой я так понимаю, для алюминиевых проводов. Но на коробке они пишут Al-Cu. Если окажется, что пасту надо "выковыривать" из гнезда где медь - это будет "нанотехнология" от немцев еще та... :confused:
посмотрим, что ответят
sserge
sserge
05.12.2018 в 22:01:27
BV написал:
BV, ну жертвуют видимо малым в угоду большему (коррозии)
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2018 в 22:02:50
sserge написал: додумай сам, как говорится - из чего она состоит и как может повлиять.
Кварцево вазелиновая паста только для алюминия. Вкратце , это зашкуриватель и предохранитель от окиси алюминия в одном флаконе. С медью этот номер не прокатывает , а наоборот увеличивает со временем переходное сопротивление контакта с критическим разогревом.
Да, ни фига.
sserge
sserge
05.12.2018 в 22:04:52
dokar, так почему нет такой информации в инструкциях? Это ведь серьезная вещь в плане безопасности, что применять клеммы с пастой для меди категорически нельзя.
05.12.2018 в 22:10:53
sserge написал:
BV написал:
sserge, По мне... при вставке ал провода, он прекрасно зачищается самой пластиной. Зачем в контакт еще подбрасывать песок? Смазка, да, нужна. Но лучше бы она была не коксующаяся при высокой температуре, например, от КЗ. Но эта кварцвазелиновая - дешевая, ведро - копейки, Бизнес - есть Бизнес :)
ebf
ebf
05.12.2018 в 22:12:51
sserge написал: Но на коробке они пишут Al-Cu.
Можно фото коробки ?
05.12.2018 в 22:13:30
dokar написал: Кварцево вазелиновая паста только для алюминия. Вкратце , это зашкуриватель и предохранитель от окиси алюминия в одном флаконе
Можно тыкать кусок АЛ провода в банку с пастой до морковкина заговенья - хрен он ошкурится :) А вот песочек, попавший в место контакта - да, зашкуривает, ну еще вдавливается в Ал и попадет под пружину, но это же мелочь, правда? :)
