UNikolai
UNikolai
05.12.2018 в 21:28:44
Приветствую. Нужно залить пол в ванной. Ванна миниатюрная - хрущевка. Высота пирога должна получиться в районе 100 мм, 50 из них - экструдированный пенополистирол, 40 - стяжка из цпс м 150, 10 мм - ровнитель. Во первых прошу раскритиковать предполагаемый мною состав на данный момент,может не надо то или се, на стяжку может м 300 или может таки стоит добавить сетку. Интересуют меня так же несколько аспектов:
  • Залить все я сейчас не могу, так как по полу идет труба, к которой только весной после отключения системы отопления я смогу подсоединить радиатор на кухне, поэтому вдоль одной из стен мне надо оставить незалитую полосу, поэтому вопрос - как это сделать
  • Нужно ли делать гидроизоляцию или быть может достаточно добавить гидрофобный пластификатор в стяжку?
  • Если и делать гидроизоляцию, то какую лучше?
05.12.2018 в 21:52:43
UNikolai написал: 50 из них - экструдированный пенополистирол,
можно заменить на пенопласт плотностью 35
UNikolai написал: 40 - стяжка из цпс м 150,
лучше М300 пескобетон, сетка - можно
UNikolai написал: 10 мм - ровнитель.
не нужен, проще стяжку сразу сделать ровно.
UNikolai написал: поэтому вдоль одной из стен мне надо оставить незалитую полосу, поэтому вопрос - как это сделать
оставить ровный вертикальный край стяжки и выпуск сетки. По периметру стяжки демпферную ленту.
UNikolai написал: Нужно ли делать гидроизоляцию
Да, например мастичную акриловую (например Вебертек 822), поверх стяжки с выпуском на стены 100мм, в мокррй зоне до высоты 2000 -2300, с проклейкой всех углов ГИ лентой либо геотекстиль 150-200гр/метр кв.
UNikolai написал: или быть может достаточно добавить гидрофобный пластификатор в стяжку?
не поможет
UNikolai
UNikolai
05.12.2018 в 23:13:35
BV написал: можно заменить на пенопласт плотностью 35
ну лучше таки экструзер, наверное, да и с пазами он, я с таким работал
BV написал: лучше М300 пескобетон, сетка - можно
ну наверное да, все равно надо докупать будет...а вот в сетке для таких жилых помещений я не вижу смысла особо, ни уж бес сетки со стяжкой можно что-то сделать? Вот над ьрубами да, точно надо положить
BV написал: оставить ровный вертикальный край стяжки и выпуск сетки.
а как сделать ровным? доску положить? Насколько вообще эта смесь текуча? И может ли что-то убежать вниз соседям, если без гидроизоляции вообще, предварительно забив все щелки раствором
BV написал: Да, например мастичную акриловую (например Вебертек 822), поверх стяжки с выпуском на стены 100мм, в мокррй зоне до высоты 2000 -2300, с проклейкой всех углов ГИ лентой либо геотекстиль 150-200гр/метр кв.
ну эт слишком дорого) да и опять таки, зачем аж до 2х метров изолировать все? Что может произойти без этого трюка? Штукатурка у меня там цементная будет, да плитка
BV написал: не поможет
а почему не поможет? Производители пишут, что стяжка становится "непромокаемой" так же у меня есть такой вариант. что сделать трапик небольшой, как вы писали в др теме, но это черт его знает...
Bukan
Bukan
Ногинск
05.12.2018 в 23:15:36
BV, ну какой пескобетон? :-)))
