Kurt2189
Kurt2189
Уфа
06.12.2018 в 10:58:35
Первый раз закреплял дюбелями с болтами. Держался 2 месяца, потом один верхний болт вылетел. Закручивал максимально туго.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.12.2018 в 12:14:53
Смотря на какую стену крепить. У меня с 80 готов висит на бетонной стене. 150 кг точно выдерживает. Проверяли. Скажите что у вас за материал стены?
Kurt2189
Kurt2189
Уфа
06.12.2018 в 15:40:28
Сан Саныч (Москва) написал: Смотря на какую стену крепить. У меня с 80 готов висит на бетонной стене. 150 кг точно выдерживает. Проверяли. Скажите что у вас за материал стены?
Сан Саныч (Москва), Кирпич. И еще если дюбель например 10 мм диаметром, то дырки сверлить ровно 10 мм или чуть больше лучше?
Грэй
Грэй
07.12.2018 в 05:33:38
Kurt2189 написал: И еще если дюбель например 10 мм диаметром, то дырки сверлить ровно 10 мм или чуть больше лучше?
дырки под дюбель надо сверлить так, чтобы дюбель в них держался плотно, а не болтался, как дерьмо в проруби.
Hitgher
Hitgher
07.12.2018 в 05:40:45
Kurt2189, Кирпич. И еще если дюбель например 10 мм диаметром, то дырки сверлить ровно 10 мм или чуть больше лучше? Какой кирпич, пустотелый, полнотелый, силикатный,и т.д? От этого зависит чём крепить.
левша
левша
Казань
09.12.2018 в 05:16:23
Турник какой? Некоторые " современные" турники по плечу напоминают гвоздодеры, так что если не бетон то насквозь стену и шпилькой стягивать
09.12.2018 в 06:47:14
Kurt2189 написал: Первый раз закреплял дюбелями с болтами. Держался 2 месяца, потом один верхний болт вылетел. Закручивал максимально туго.
Kurt2189, Длина дюбелей? Тип дюбелей? Можно ссылку?
Kurt2189 написал: то дырки сверлить ровно 10 мм или чуть больше лучше?
ровно, или чуть меньше. Еще - форма отверстия может зависеть от типа дюбеля...
Kurt2189,
А вообще турник - хорошо бы на химанкер максимальной длины, или насквозь, с шайбой с другой стороны - если это возможно
skorzanov
skorzanov
07.04.2019 в 11:39:31
исключительно анкерами
skorzanov
skorzanov
15.05.2019 в 21:27:33
анкерами только
KNOOP
KNOOP
15.05.2019 в 21:31:51
Как выше BV отмечено, на сквозные шпильки! :yu:
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Vasilisa15661
Vasilisa15661
Омск
21.05.2019 в 12:47:47
У меня парень делал так .
на стене противополржно друг другу, прикручивал уголки.
потом на них прикрутил прямоугольные бруски, с вырезаным полу кругом для трубы
а сверху положил на эту конструкции трубу .
до сих пор держится и функционирует.
