pavel111
pavel111
Волгоград
06.12.2018 в 14:04:05
Доброго времени суток. Есть помещение (стоматологический кабинет). в данном помещении необходимо выполнить систему канализации (от стоматологичесой установки - труба 40 в стяжке,50-90мм ниже уровня пола и слив от раковины. Подключение к существующей канализации в коридоре на уровне +2.700. В данном случае логично установить канализационную насосную (типа Grundfos SOLOLIFT 2 D-2 ). С откачкой жидкости из мойки нет, однако уровень выпуска канализации из-под стоматологической установки ниже нулевой отметки, а для работы насосной - она должна быть минимум на уровне всасывающих патрубков с учетом уклона. Как поступить в данной ситуации? (подвальное помещение - на балансе другого предприятия, уйти в подвал возможности нет)
молоток
молоток
06.12.2018 в 16:11:53
pavel111 написал: Как поступить в данной ситуации?
У вас два варианта один расположить установку под потолком нижнего этажа второй -слив с установки переделать поднять с уклоном к патрубкам
08.12.2018 в 06:12:48
решение есть, но производитель его не приветствует
Hitgher
Hitgher
08.12.2018 в 06:35:31
pavel111, на сколько ниже уровня пола канашка от установки стоматологической? Как то её туда опустили. Стяжка или что?
