06.12.2018 в 15:18:13
Проживать будут 2 взрослых и один (пока) ребенок. Как полагаете - нормально? Двери в спальню и гостинную (перпендикулярно) рядом в углу - нормальное решение в плане внешнего вида и удобства? А перегородка между туалетом и кухней, - может имеет смысл ее в сторону туалете сместить, и нишу 40*100 как-то со стороны кухни задействовать?
08.12.2018 в 14:05:39
Удобно / не удобно. Красиво / не красиво. Это вам надо у дизайнеров, а не у мастеров спрашивать... Вместо газоблока попрактичнее будет ПГП Только у ПГП шумка плохая
21.04.2021 в 21:43:09
Пгп не стрит ставить. С ума сойдёте от ее звукопроводимости
21.04.2021 в 22:27:52
По собственному опыту могу сказать, что для меня лично важно - это не пересекать зону с уличной обувью при перемещении по квартире. При выборе планировки я бы попытался изолировать прихожую так, что зашел в квартиру, разделся и вошел в жилую зону.
22.04.2021 в 11:44:38
dklmn написал: Как полагаете - нормально?
По моему у вас единственно правильный вариант планировки. Двери в комнаты рядом - не проблема совсем. Я бы так-же себе сделал в данной квартире.
У меня тоже типа свободная планировка (перегородок не было), но я себе все перегордки сделал из гипсокартона на 75мм профилях слем в два листа с обеих сторон и Роквул Акустик Батс внутри. Звукоизоляция отличная, стены идеально ровные, и ещё плюс - все провода спрятаны за гипсокартон. Например телевизор висит на стене, а проводов вообще нет - они все уходят в стену и снаружи только квадрат телевизора, что выглядит очень чистенько и красиво. У меня нет ни капли сомнений в том, что гипсокартон лучше чем любые блоки. Были бы бетонные стены, ну хорошо, пусть были бы. А если строить с нуля, то для меня - ГКЛ.
21.05.2021 в 14:14:41
Не стал создавать отдельную тему, собственно вопрос по перегородкам. Есть кирпичный таунхаус, на 3 этаже планировал использовать часть пространства под крышей как чердак для хранения не тяжелых предметов - подушки, одеяла и т.д. Схема перегородок:
грубо говоря требуется перекрыть заштрихованную часть (прямоугольник с размерами 5.9х2.5) друзья, кто что подскажет: из чего лучше будет возвести перегородки (планировал из пеноблока 10см - но сгодится ли он? или надо делать из кирпича?) и как сконфигурировать пол чердака?(лаги?)
