Athanasius
Athanasius
07.12.2018 в 19:39:17
Доброго времени суток друзья!
Очень нужна консультация по ИБП On-line UPS (какая то старая модель). Достался мне по случаю данный аппарат, все бы хорошо, но вот беда - вентилятор на нем гудит, как реактивный самолет. Работает он в постоянно-стабильном режиме, скорость и шум не меняются. Снял я этот вентилятор, оказался 12В; 0,42А; 36дБ; 3000об/мин - китай. Купил бесшумный гидродинамический 12В; 0,11А; 17дБ; 1800об/мин, когда подключил его он закрутил практически бесшумно, но бесперебойник сразу после включения и инициализации запикал и показал "неисправность вентилятора", когда я поставил назад старый, он замолк и неисправность погасла.
Вопрос дилетанта к Профи и Специалистам: что ему (ИБП) не понравилось - снижение оборотов или снижение силы тока, на что мне обратить внимание при выборе следующего карлсона?
Спасибо, буду очень благодарен за помощь!
P.S. А может есть возможность как то обмануть сей гаджет, чтоб довольствовался тем, что я ему вставил и не выдавал ошибку? Он же промышленный, на большие нагрузки рассчитан, а я хочу ему доверить комп+роутер, не должен сильно то греться.
Allegro
Allegro
Астрахань
07.12.2018 в 21:13:39
Если родной вентилятор с таходатчиком - может обороты отслеживать. По току - не встречал таких, но может и есть. Еще может по температуре выдавать ошибку, дуньте сторонним мощным вентилятором, ну или родным, но подключенным отдельно - не с коннектора штатного вентилятора ИБП.
Athanasius
Athanasius
07.12.2018 в 22:34:24
Родной без таходатчика, он как и вход в материнке двухпиновый. Новый трехпиновый, я его переделал в двух, поэтому желтый провод бездействует. А раз обороты не читает, может по току ошибку дает. На счет температуры, вряд ли, пищит через три - пять сек после инициализации, не успевает греться даже на пару градусов.
Athanasius
Athanasius
08.12.2018 в 12:11:18
Ну, где же вы мастера? Аккумы без дела стоят разряжаются!
Если предположим, раз обороты двухпиновый контакт не позволяет читать, то программа выдает ошибку по амперажу, т.к. новый вент сильно меньше требует- 0.11А против 0.42А, может надо где то в цепь воткнуть сопротивление, чтоб повысить ток. Возможно я чушь несу, физика с электротехникой трудно давались, но если в моем предположении есть зерно истины, то где и какое сопротивление нужно поставить, чтоб аппарат не заметил подмены?
Данные: U=12v; I(на старом венте)=0.42А (новый)=0.11А
Allegro
Allegro
Астрахань
08.12.2018 в 13:35:21
50 ом параллельно новому вентилятору.
Allegro
Allegro
Астрахань
08.12.2018 в 15:06:13
40~50 ом параллельно новому
Athanasius
Athanasius
09.12.2018 в 14:21:43
Allegro, Спасибо за разжеванный ответ :) :applause: Буду пробовать.
