ZooZoo
ZooZoo
08.12.2018 в 19:35:47
Briann, вот верный ответ:
sebikov написал: Правильное соответствие такое
sebikov,
Briann
Briann
10.12.2018 в 14:10:59
Ещё раз спасибо за советы, переподключил , все работает, но есть одна проблемка. На правой клавише (1,4,5) свет горит в выключенном положении. Подскажите это можно как то исправить?
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2018 в 14:20:02
Briann написал: Подскажите это можно как то исправить?
Это же Переключатель, у него состояние "выключено" как нет. В разных условиях клавиша "выкл." может быть и "вкл."
Briann
Briann
10.12.2018 в 14:22:46
MaSeVi написал:
MaSeVi, да, это понятно.. просто раньше на обоих выключателях все клавиши были в положении выкл и свет не горел а сейчас вот 1 в вкл.
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2018 в 14:24:57
Briann написал: а сейчас вот 1 в вкл.
Ну, поменяйте провода 1 и 5 местами...
Briann
Briann
10.12.2018 в 14:32:44
MaSeVi написал:
MaSeVi, попробовал, ничего не поменялось(( только хуже стало, в одном из положений перестал включать..
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2018 в 14:43:45
Briann написал: только хуже стало, в одном из положений перестал включать..
Вы используете его как классический выключатель, что ли? Ничего не понимаю - что-то Вы сделали не так...
Briann
Briann
10.12.2018 в 14:54:47
MaSeVi написал:
MaSeVi, нет, как проходной. Обе клавиши задействованы на 2 разных светильника.
dokar
dokar
Мадонатор
10.12.2018 в 14:56:54
MaSeVi написал:
MaSeVi, беда в том, что мы не знаем в каких режимах , в какой схеме(ах) , проходной или обычной работал сей двуклавишный проходной выключатель. Briann,Вы на словах можете объяснить, чем и со скольких точек вы управляли этим и ему подобным выключателями связанными вместе .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2018 в 14:58:42
Briann, Ещё раз внимательней проверьте, что питание приходит именно в клемму 5, а не какую-либо другую из 1, 4...
Briann
Briann
10.12.2018 в 16:14:06
MaSeVi написал: Briann, Ещё раз внимательней проверьте, что питание приходит именно в клемму 5, а не какую-либо другую из 1, 4...
MaSeVi, проверил, все как написали.. очень странно.. не критично конечно, дело привычки..
