unidentified
unidentified
08.12.2018 в 14:12:36
Ситуация следующая: 5 (последний) этаж сталинки, стояк хвс снизу приходит уже МП (3/4). Дальше нужно предусмотреть установку насос так, чтобы газовая колонка при спаде давления нормально работала. Для этого присматриваюсь к Grundfos UPA 15-90, у которого вход и выход 3/4, как я понял. Если не вдаваться в фильтры и счетчик на входе, после них планируется коллекторная разводка на 7потребителей хвс и 4 гвс 3/4 -> 1/2. Так как насос имеет подключение ¾ подумал что можно разделить коллекторы насосом, т.е. от входа поставить коллектор на потребители типа унитаз и раковины, после него насос на следующий коллектор, от которого пойдет разводка на газовую колонку, стиралку и посудомойку. Это годный вариант, или не нужно так делать, а повесить насос через переходник 3/4-1/2 только на колонку? Если не очень понятно объяснил, могу накидать схемку:)
cineman
cineman
08.12.2018 в 14:28:22
unidentified, идея подключения неправильная, резьба 3/4" на насосе используется только для крепления накидных гаек, как на счётчике и стиральной машине. Да и сам насос UPA 15-90 может оказаться слабым под такое количество потребителей.
unidentified
unidentified
08.12.2018 в 14:39:57
Согласен, значит внутренний диаметр все равно 1/2. Слабым звеном он, теоретически, может оказаться при одновременноработающих 2-3 потребителях, что будет совсем не регулярно. Кстати, как вариант тогда поставить UPA15-120, он 3/4 же? Примерно так, для наглядности
cineman
cineman
08.12.2018 в 16:20:31
unidentified написал: Примерно так, для наглядности
Не знаю как ещё объяснять, что не нужно высасывать воду из бачка унитаза.
unidentified
unidentified
08.12.2018 в 16:53:42
cineman написал:
cineman, хорошо, как по-Вашему правильно?
Hitgher
Hitgher
08.12.2018 в 18:03:19
Объясните мне убогому откуда возьмётся достаточный объем воды на несколько потребителей в 3/4 трубе стояка? У вас в подвале артезианская скважина?
unidentified
unidentified
08.12.2018 в 18:34:27
Не понимаю сути вопроса. Я выше писал, что не собираюсь все включать единовременно. Откуда берётся вода в стояке не знаю, возможно из той самой скважины. Однако, при последовательном использовании насос может оказаться полезным не одному, а трём потребителям.
cineman
cineman
08.12.2018 в 19:30:29
unidentified, сразу после входного крана, крана защиты или счётчика. Зависит от ситуации. Этот насос может высосать воду и у соседей снизу. Эта ленинградская проблема с водой может не решаться простым насосом. Здесь уже много было людей с этой проблемой. Некоторые были готовы ставить бочку с запасом воды на чердак.
Mazayac
Mazayac
08.12.2018 в 21:39:32
unidentified написал: стояк хвс снизу приходит уже МП (3/4)
Хуже нет материала для стояков. Куча заужений.
ser000
ser000
09.12.2018 в 01:13:23
unidentified написал: Дальше нужно предусмотреть установку насос так, чтобы газовая колонка при спаде давления нормально работала.
Газовая колонка будет воздух греть вместо воды? Что будет качать насос, если воды в стояке нет?
Тут либо разбираться с УК и требовать воды на вашем отводе или собирать воду в некую бочку и из этой бочки уже качать воду в свою систему.
