Гранада
Гранада
08.12.2018 в 19:28:45
Доброго дня! Не включается кухонная вытяжка Cata TF 5260 Inox,но лампочка горит.Включение простое-выдвигаешь на себя панель, и она начинает работать на той скорости, которую переключишь.Так во они не включаются. Вытяжка работает в режиме всасывания (отвод воздуха наружу),то есть без угольных фильтров.Не понимаю в чем проблема,лампочка,главное ,горит? Вытяжке скоро 8 лет,до этого все было нормально.Заранее, спасибо за ответы)
zvezdopad
zvezdopad
09.12.2018 в 14:31:44
Ну... первое, что приходит в голову - не срабатывает концевой выключатель. Который и включает двигатель по достижении выдвижной панели определённой точки. Время, знаете-ли, и на механику влияет отнюдь не лучшим образом. Контакты окисляются и тому подобное.
Гранада
Гранада
09.12.2018 в 16:49:48
zvezdopad, Спасибо! А ремонту, замене этого выключателя вытяжка подлежит?
alex50
alex50
09.12.2018 в 23:21:25
Гранада, всё легко меняется!....
Гранада
Гранада
09.12.2018 в 23:38:24
alex50,хорошо,если все легко заменится,если в этом проблема.Спасибо!
alex50
alex50
10.12.2018 в 02:05:32
для начала проверить закоротить контакты выключателя.....
Hitgher
Hitgher
10.12.2018 в 06:27:37
Гранада, За 8 лет хоть раз разбирали, чистили? Там на двигателе такие отложениям гари сала и т.д. Крыльчатка, подшипники и вал в лохмотьях жирных.
10.12.2018 в 07:24:39
Hitgher написал: Гранада, За 8 лет хоть раз разбирали, чистили? Там на двигателе такие отложениям гари сала и т.д. Крыльчатка, подшипники и вал в лохмотьях жирных.
Hitgher, гудела бы, если конечно двигатель уже не сгорел
Andre10
Andre10
Киров
10.12.2018 в 07:43:59
В двигателе, обычно одноразовый термопредохранитель стоит. который в большинстве случаев не позволят двигателю сгореть.
Гранада
Гранада
10.12.2018 в 09:36:51
Hitgher,Спасибо всем! Чистили жировые фильтры,но готовили очень редко на плите,они и не были уж очень грязными.
zvezdopad
zvezdopad
11.12.2018 в 11:15:26
Гранада написал: Hitgher,Спасибо всем! Чистили жировые фильтры,но готовили очень редко на плите,они и не были уж очень грязными.
Гранада, А итог-то какой? Мы здесь "старалися, моск напрягали", а вы результат "зажали"?
