#6497261
Мастера, уповаю на ваш профессионализм и коллективный разум)
MoraTop vega 10 (не Е), через несколько месяцев после установки имеет некорректный характер работы - после включения воды по прошествии около 1 минуты температура заметно понижается.
Визуально и по звуку заметно в этот момент, что горение газа становится менее интенсивным.
Далее - остаётся стабильной - не повышается и не понижается в течении пользования колонкой.
Если сразу выключить и включить, то работает нормально - температура стабильная.
Если между включениями пройдет полчаса - тогда дефект проявляется. Сначала идёт вода заданной температуры, по прошествии одной минуты - чуть теплая. Соответственно, если регулятором выставить в этот момент температуру повыше - после включения минуту будет литься кипяток.
Сервисный мастер из компании, где я приобретал колонку после замера давления манометром вынес вердикт, что данный дефект проявляется из-за нестабильного давления газа в трубопроводе.
Да, действительно - по манометру давление нестабильно, но это незаметно по нагреву воды после минуты работы - скачки давления есть, но изменений температуры воды тактильно не ощущается.
Также мне видится маловероятным постоянное совпадение повышения давления газа в тот момент, когда она запускается, и понижение давления через минуту - каждый раз через одинаковое количество времени.
Что скажете?
