Abrikos
Abrikos
Харьков
10.12.2018 в 13:30:52
Rumato, Chint ещё поискать надо. Подлые наймиты гнилого американского империализма и нагло-саксы захватили все рынки.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
10.12.2018 в 14:03:24
Abrikos написал: а как определить качество?
Что не знаете как проверить автоматику по качеству? ;)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.12.2018 в 15:59:44
ebf написал:
dokar написал: ebf, Ну польскую продукцию недавно обсуждали в соседней теме и хозяева от них открестились, вроде. Поляки много чего делают у себя в Китае .
dokar,Вот правда,меня это БРЕДЯТИНА ДОСТАЛА,кто то что то обсуждал,кто то слышал ,знатоки блин .При всём моём уважении к вам ,перестаньте верить в эту ЧУШЬ .Легранд на своём сайте ,точно указывает у кого МОЖНО покупать его продукцию :yu: И да у Легранда есть свои заводы в Китае
ebf, Бугатти тоже пишет что их краны продаются в Леруа. Однако кран из леруа весит в полтора раза меньше крана из специализированных магазинов. Тут может быть тоже самое. Но вообще информация интересная. Я дачу на легранде сделал, это конечно труба если так. И тоже легранд польский
ebf
ebf
10.12.2018 в 16:06:20
Сан-Саныч написал: Я дачу на легранде сделал, это конечно труба если так.
Если всё сделано правильно,то не труба.У меня вот работает без проблем
Давича на ввод заказал 4Р63А В(404020), на замену Хагеру :)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.12.2018 в 16:22:15
Читая такие топики , начинаешь очковать. Одно дело если на работе щит выгорит и черт с ним. А дома можно и сгореть вместе со щитком. В квартире я поставил абб S201 и S202 ,а на даче легранд. Потому что он мягче включается и дешевле был в три раза. Пока ничего сказать не могу плохого про него , но абб дома был прогружен каждый и сработала тепловуха, я спокоен. Легранд на даче не проверял, но чувствую надо.
Но правда я винты затягиваю до потемнения в глазах, даже отвертку прикупил себе специальную, по моему pz/s или кк там ее, комбинация шлицевой и крестовой. Надо проверить прогрузкой, меня немного помню напряг момент когда я включил 9квт плиту на 20 амперном автомате но он в течение минуты не сработал. Но тогда был вопрос спортивной проверки нагрева куска кабеля 3х2.5 как вводного для плиты.
Сейчас надо будет проверить срабатывание на 20А автомате легранд. Хотя бы без гриля там будет 7.5 квт, это как раз наверно и будет 1,45 номинала Сработает- успокоюсь. Не сработает, буду все менять ибо в деревянном домике надо быть еще аккуратнее с выбором. Но это мое ИМХО, может я фуфло купил какое то в леруа. Тогда придется все выбрасывать. На абб дороговато менять, наверно по Вашму совету возьму хагер, хотя с этой продукцией мало общался
SB3
SB3
Магадан
10.12.2018 в 16:25:07
Сан-Саныч, в домике и не только 20А АВ нечего делать на 16А розетках).
Хатхи
Хатхи
Волгоград
10.12.2018 в 16:27:44
Сан-Саныч написал: Но правда я винты затягиваю до потемнения в глазах
:D нда...
Сан-Саныч написал: ибо в деревянном домике надо быть еще аккуратнее с выбором
Надеюсь кабель у Вас прокинут в металлической трубе? А то и АВ не помеха ;)
ebf
ebf
10.12.2018 в 16:28:39
Сан-Саныч написал: Но это мое ИМХО, может я фуфло купил какое то в леруа
Паранойя ,страшная штука :) Вы вдумайтесь,что пишет и показывает ТС .у него в одном щите!!! грохнулось сразу 5АВ , но виноват конечно польский Легранд :confused:
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.12.2018 в 16:30:13
SB3 написал: Сан-Саныч, в домике и не только 20А АВ нечего делать на 16А розетках).
SB3, это не на розетке. На розетки 16А идет. Это на электроплиту стоит. Я параноик
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.12.2018 в 16:33:45
Хатхи написал:
:D нда...
Хатхи, да, через стену кусок стальной трубы проходит. А в самой трубе проходит металлорукав в пластиковой оболочке. Металлорукав далее идет прямо до счетчика. Снаружи металлорукав идет от наружного бокса В него заходит через металлическую муфту для металлорукава и произведено уплотнение средством для заделки кабельных вводов. Сип заходит тоже через обжимнойсальник и загерметизирован. Бокс IP67 Считаю нормально все. Ну может кроме того что не труба везде а металлорукав
Хатхи
Хатхи
Волгоград
10.12.2018 в 16:37:37
Сан-Саныч написал: Ну может кроме того что не труба везде а металлорукав
Не видели как при КЗ (внутри этого рукава), плавиться вся эта конструкция? У большинства металлорукавов локализация отсутствует.
