Ksander
Ksander
10.12.2018 в 02:25:31
Планируется глобальная перепланировка в однушке. Стойкое желание обустроить отдельную спальню на месте кухни (кухня будет в другое место вынесена, об это позже). В расчет берется каждый сантиметр (выгрызается :)). Первый вопрос: Будет устанавливаться кровать с размерами 160х210 поперек комнаты будущей, и такой вопрос, какой минимальный запас по длине нужно делать чтобы кровать можно было развернуть и поставить)? Если ставить впритык, хватит ли, скажем, 215 по длине пола?
10.12.2018 в 04:13:54
Если прогуливали геометрию в школе - значит в мебельный с рулеткой :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2018 в 21:13:14
При высоте кровати 40 см 215 хватит, чтобы аккуратно завалить на бок и крутить как угодно.
Ksander
Ksander
10.12.2018 в 23:52:28
да, чет поздно ночью мне эта мысль пришла. наверняка изголовье будет сантиметром 60. Придется высматривать чтобы при размере спального места 200 см были минимальные выступы бортиков, обычно не должны превышать 9-10 см. Все равно больше 215 см не хочу выделять под комнату, т.к. каждый сантиметр крадет место у помещений за стенкой)).
Кроме того, раз уж есть эта тема. Второй вопрос, из чего сделать тонкую но умеренно прочную стенку? По "проекту" я закладываю не более 10 см с учетом отделки, но очень сильно хочу занизить этот показатель.
Очевидно что ГКЛ с профилем 5 см, лист стандартный 1,25 см и получаем на выходе стенку толщиной - 8 см. Если с одной стороны обои, с другой плитка +5 мм клей +5-8 мм плитка, и получаем общую для стены примерно 9,5-10 см. Но что если взять ГКЛ потолочный 1 см?
Или что если взять профиль не 50 мм, а 30 мм? Для жесткости конструкции ставить профиль почаще, хоть каждые 30 см?
Mr.Maykal
Mr.Maykal
Оренбург
13.12.2018 в 21:54:47
Ksander, Когда я пережал, кровать стояла так что мешала проходить на балкон, поэтому решил Передвинуть.
Честно скажу намучался, ведь для удобства хотел что бы стояла нормально и не мешала. Жена настояла что бы купили новою, не смотря на сколько я усилий потратил :confused:
Надо оставлять 30 см что бы стены не касалось, если впритык то будут проблемы с передвижением в следующий раз!
Ksander
Ksander
14.12.2018 в 00:26:34
Mr.Maykal, у меня вот так получается
закладываю на длину кровати не более 210 см, а длину комнаты стараться не более 215. В идеале видел кровати и 205-206, и будет как раз запас если что упадет, чтобы достать))
