#6498845
Здравствуйте... оказывается, до сих пор не все современные напольные котлы идут с термодатчиком... Жуковское поделие идет без оного, например то бишь закипеть могут, особенно это критично если принудительная циркуляция и электричество внезапно исчезает.
Перечислите, какие идут с? Протерм я знаю, Росс.... условно говоря, в ценовом диапазоне до 20.000 руб и мощностью до 15-17кВт
вот это чудо, блин
landco, выбирайте настенный котёл.
Inch1964 написал:
Inch1964, настенный котел аналогичной мощности будет от 30.000 и более капризен, чем напольник... надежность тоже аргумент
Inch1964 написал:
ну и кроме того, если когда-нибудь клиент будет ставить ИБП, отдельно циркуляционный насос "прокормить" куда проще, чем электронику настенного котла... Грюнфос серии Альфа вообще берут как светодиодная лампочка в минимальном режиме, настенник в разы больше
landco написал:
Если хотите переплачивать за магистральный газ несколько десятков тысяч рублей в сезон - Ваше право.
В альтернативу можно и энергонезависимый котел поставить (только какой смысл, если система энергозависимая?). И переплатить в сезон те же несколько десятков тысяч рублей. Решать Вам.
Можно и на случай атомной войны сделать гравитационку с энергонезависимым котлом. И платить в ПЯТЬ раз больше за газ. И разжигать этот энергонезависимый котел спичками (а Вы спички на случай атомной войны запасли?).
Только думаю, что при термоядерной войне - подача газа однозначно прекратится.
Так, что нафига эти беЗполезные трепыхания?
landco написал:
Не лгите (надеюсь не сознательно лжёте, а по "откровениям" соседских дядей вась).
Изучайте матчасть, сколько потребляют насосы типа Альфа.
Inch1964 написал:
то есть вы хотите сказать, НАСТОЛЬКО настенный экономичнее современного напольного? при прочих равных - паспортная мощность и тп
Inch1964 написал:
а сколько потребляют? раз вы изучили
Inch1964 написал:
это не альтернатива, это другая система отопления - громоздкая, с большими диаметрами труб и нерегулируемыми батареями
смысл вопроса понятен, надеюсь? получить современную систему отопления с принудительной циркуляцией, но с надежностью напольного котла и малым количеством электроэнергии, которую забирает отдельный насос против всей электрики в случае с настенником - ИБП тупо питать будет дольше насос, чем весь котел
landco, тут дело не только в насое, более того скажу что остальная электроника настенника практически ничего не потребляет, даже по сравнению с инверторным насосом на его минимальных оборотах, дело в жизнеобеспечении всего дома при длительных отключениях электричества. Тепловая инерционность дома вполне может помочь избежать критических температур, и в большинстве случаев гораздо дольше , чем бесперебойник средней ценовой категории.
Я выбрал вариант с бензогенератором, тоесть жизнедеятельность не останавливается вообще. Если есть газ и канистра бензина, то вообще забываешь, что электричества по улице нет. Сейчас все провода по району заменили на сип и перебои прекратились, гена стоит и кушать не просит, ему семь лет, и его родной стартовый аккумулятор до сих пор жив (заводится с ключа). А вот с бесперебойниками существует проблема аккумуляторов, они требуют замены.
По напольным котлам действительно , хоть и имеется прерыватель тяги, все равно дымоход несколько выхолаживает, закрытая камера здесь немного выигрывает, но на круг это ничто, по сравнению с потерями средств и нервов при эксплуатации настенников. В офисе имел проблемы с Будерусом, удавалось таки его привести в сознание, за 6 лет надоел, и никто на обслуживание не берёт, говорят нет з/ч, не возьмёмся (и это через 6 лет?), заменили на Висман, а хрен редьки не слаще, бесконечные вызовы , хорошо хоть первое время бесплатно по гарантии.
Сейчас дома не нарадуюсь простым напольным котлам, вспоминаю тот офис как страшный сон.
ALPIC написал:
Хотите сказать, что Ваш котёл работает от бензогенератора, и насос котла не перегревается и не выходит из строя?
Действительно ли Вы это пробовали? И сколько часов подряд?
Или это только фантазии пока? А осутствие фазы и нуля? А ступенчатая форма выходного напряжения вместо синусоиды? А отклонение частоты от 50 Герц, тоже нисколько не влияет на котёл?
Ничего такого не наблюдал, на новом доме максимум работал часа полтора, а на старом (он целиком на электричестве) разок пришлось ему молотить часов 20, там чудаки краном воздушку порвали и гнилой столб завалили. Ничего, и холодильник и кондиционер (на нагрев) отработали и продолжают. Они на асинхронниках, а генератор простой Аврора кажется, около 5квт, с обмотки прямо на розетки подаётся , не думаю что там большая доля ВЧ гармоник, всё же индуктивность, но мысль хорошая, надо бы осцилку глянуть, воизбежание
По частоте он держит чётко, видимо запас мощности сказывается, просадить обороты удаётся только сварочником и то ему нужно пару тройку тактов, чтобы быстро восстановить обороты, доля секунды в общем. А слух у меня хороший, не "золотые уши России" конечно, но всё таки . Приборами не мерил, за ненадобностью. Если там частота в плюсе, так это для асинхронников не проблема, в плоть до 60Гц.
Сам котёл, когда для чистки разбираю, автоматику горелки естественно не вскрываю, но думается что там должна быть плата на импульсном источнике питания, коли уж более ранние модели не трансформаторные, а их частота и форма синуса мало волнует, всё равно выпрямлять.
А как может влиять отсутствие фазы ? Тут я ничего не скажу, потому что подаю с гены прямо на главный щит, а на нём ноль глухозаземлённый, и всё идёт штатно.
