Heat20
Heat20
12.12.2018 в 04:20:08
Доброго времени суток, мастера! Добрался до следующего этапа в ремонте-укладка чернового пола. Была выбрана сухая стяжка кнауф Суперпол. Все бы ничего, но случился один нюанс: керамзит привезли замороженный (видимо хранили на открытом складе). При разгрузке внимания не придали. Сейчас рассыпал в комнате мешки, периодически перемешиваю, как верхний слой подсыхает. Процесс долгий и мучительный...устройство пола, соответственно, приходится откладывать. Прошу совета, как можно это дело ускорить, учитывая, что сохнет он в комнате где идёт ремонт? Проветривание обеспечиваю, перемешиваю. Ситуация, конечно, глупая. Просто не придал значения...
12.12.2018 в 05:19:59
Осушители воздуха. Представьте, что с ним будет, если вдруг в квартире у Вас будет потоп. Потом, когда-то....
Heat20
Heat20
12.12.2018 в 07:04:53
BV, ну зачем же сразу про потоп...Технология ведь используется по всему миру. Она имеет право на жизнь
Hitgher
Hitgher
12.12.2018 в 07:20:26
BV написал: Осушители воздуха. Представьте, что с ним будет, если вдруг в квартире у Вас будет потоп. Потом, когда-то....
BV, Из серии. Через миллиард лет солнце сожжёт землю и мы все умрём. :a
12.12.2018 в 08:09:58
Hitgher, Хех, я тоже так думал... В этом году меня поздравили соседи сверху "поздравили" сначала с началом отопительного сезона, а через два месяца с "днем крана маевского" :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2018 в 09:51:59
Heat20, а что за керамзит, название, цена?
Heat20
Heat20
12.12.2018 в 11:09:30
dmitrovski, найти фирменную засыпку кнауф или компэвит не смог в городе. Взяли в итоге развесной в мешках ноунэйм, фракция 0-5 мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2018 в 11:15:23
Heat20, kerafloor тоже нет, на сайтах смотрели, какой город? Мешки какие были, упаковка заводская? РДС керамзит, тоже нет?
Heat20
Heat20
12.12.2018 в 11:23:28
dmitrovski, г. Новосибирск. Мешки были обычные, как из под муки/сахара. Перевязаны веревкой. О названных производителях не слышал даже. Фракция кстати не круглая, а как дробленная больше, что-ли...
Микитович
Микитович
12.12.2018 в 11:31:25
Heat20, Вентилятор Вам в помощь. Еще лучше тепловентилятор. Обдув самого керамзита. А лишняя влага из воздуха легко удаляется проветриванием, особенно в зимний период.
Heat20
Heat20
12.12.2018 в 12:33:46
Микитович, форточка открыта круглые сутки в этой комнате. как верхний слов светлеет - перемешиваю лопатой из под низу. и так уже 3 дня. Закрывать мокрый керамзит плитами не хочу, хоть и не стелили пароизоляцию на бетонную плиту (4 этаж) - думаю это все же шанс для сырости и плесени, чего очень не хочется
