12.12.2018 в 13:48:27
Жена спалила бакелитовую ручку у чайника. Чайник хороший, выбрасывать жалко, стоит больше 3000 руб. Сделал из стальной полосы ручку, теперь на нее нужно поставить теплоизолятор. Бакелитового герметика или ему аналогичного по термостойкости нет? Чем бы обмазать ручку термостойким, а затем на нее термоусаживаемую трубку поставить сверху?
12.12.2018 в 17:37:20
В советские времена под петельку крышки кастрюли просовывали пробку от бутылки. Если ваша ручка исключает контакт с огнем (и подогрев пламенем), то обмотайте полосой из пробковой подложки под ламинат, сверху термоусадку как и хотели.
12.12.2018 в 17:57:41
Термоусадка будет горячей.... Если соликамская... Если немецкая термо, то ценник как полчайника за мп..
12.12.2018 в 21:12:04
Мишутк написал: Если ваша ручка исключает контакт с огнем (и подогрев пламенем)
ну вот жена спалила бакелитовую ручку, поставила чайник на плиту неровно и пламя нагрело ручку, что она оплавилась, поэтому не подойдет такой материал. Я пробую, обмазал полосу, сделав круглую форму - Огнеупорной мастикой Calorygeb. Она сохнет 48 ч, а затем постепенно повышать температуру для полного затвердевания. после 48 ч высыхания поставлю ее на нижний керамический подогрев электронных плат - для постепенного повышения температуры. Сейчас на ночь положу внутрь батареи центрального отопления там будет градусов 60, ну и через двое суток буду пробовать ее обработать, чтобы она не крошилась. Но я не уверен в ее термоизоляционных свойствах. По термостойкости она до 1300 гр. А вот есть ли у нее термоизолирующие свойства, мне кажется, что нет, она будет типа камня, застывшего раствора также будет нагреваться от металла. Заказал у китайцев трубку силиконовую, армированную стекловолокном, хочу ее вначале одеть, а затем несколько слоев термоусаживаемой трубки.
12.12.2018 в 21:19:55
еще есть у меня китайский термоскотч, но я не думаю, что он хороший теплоизолятор, чтобы им обмотать мет. полосу. Почитал в интернете, оказывается я был не прав эта термолента - каптоновая имеет теплоизоляционные свойства. Можно будет силиконовую ленту обмотать ею, а сверху уже несколько слоев термоусадки поставить.
12.12.2018 в 23:32:14
Намотать пробку и сверху защиту от горячего воздуха в виде вашей мастики. От ручки изолировано, снаружи термостойко.
13.12.2018 в 00:37:34
Мишутк написал: Намотать пробку и сверху защиту от горячего воздуха в виде вашей мастики.
Да, я тоже об этом подумал, но уже поздно. Ручка уже сделана из мастики и сушится, переделывать не хочу. К тому же пробку у нас продают только по 10 м, поэтому предложение для меня не рабочее. Буду пробовать термоскотч намотать, как выше написал.
13.12.2018 в 12:47:07
по поводу термоусаживаемой трубки, если брать дешевую тонкую из серии IEK; TDM; KVT и т.д, то если ее делать несколько слоев, но прочность то у каждого слоя будет одна и та же. Не будет ли она рваться, испытывая нагрузку от рук, при манипуляциях с чайником? Может лучше поставить один слой, но потолще, правда цена в два-три раза дороже на трубку, и тогда уже задумываешься, может выкинуть этот чайник и купить новый, по цене будет приблизительно одинаково, если термоусадку с клеевой основой ставить, при этом неизвестно как себя поведет клей при нагреве его больше чем 125 гр. До какой температуры может нагреться металллическая ручка чайника, обмазанная мастикой напишу через день, когда ручка высохнет и можно будет провести испытания на плите с чайником, подключив прибор с термопарой.
13.12.2018 в 15:39:48
Возьмите термостойкий шнур для каминов и намотайте на ручку. Поверх термоусадкой обжать. Красиво и быстро.
Pacta sunt servanda
13.12.2018 в 16:42:46
Буду признателен за ссылки с полезной информацией по выбору шнура.
13.12.2018 в 17:03:43
Оружейник написал: Возьмите термостойкий шнур для каминов
вот такой?
13.12.2018 в 17:19:42
krserv, да, белый 6мм,не самоклеющийся. Плотно намотайте в один слой виток к витку, а сверху обсадите термоусадкой.
Pacta sunt servanda
13.12.2018 в 21:30:37
Думаю по цене во что мне ручка эта обойдется. Новый чайник за 2600 руб покупаю. А этот старый было жалко выбросить, вот начал ручку делать, теперь бросать не хочется. А если посчитать: Трубка силиконовая, армированная стекловолокном заказана в Китае - 150 рублей. Термоусадка 28/14 1 метр IEK - 70 руб. При ручке 3 х 19 мм - полоса, + обмазана термо мастикой для каминов, получилась из тонкой пластины объемная форма - 20 х 11
Ну в принципе вопрос стоит либо купить за 400 руб термошнур, а трубку силиконовую по приходу положить на полку. Или теперь не покупать термошнур, а ждать трубку силиконовую и делать уже с ней, раз купил. Тогда у меня себестоимость получится 250 руб, а со шнуром 500 руб. + 150 уже заплаченных за трубку силиконовую, что будет потом лежать на полке. Попробую я наверное свой первичный вариант, более чем в 2 раза дешевле получается. Шнур в бауцентре немецкий, поэтому цена такая. Ну а Российский в Краснодаре продают только бухтами по 100 м.
13.12.2018 в 21:58:21
Оружейник написал: krserv, да, белый 6мм,не самоклеющийся. Плотно намотайте в один слой виток к витку, а сверху обсадите термоусадкой.
Еще раз спасибо за совет, буду знать, очень полезная информация на будущее, и материал в Бауцентре хороший немецкий продается, но жаба душит, за ручку к старью платить 5 часть от стоимости нового чайника, я уже жалею, что его не выбросил сразу, или просто не оставил его со сделанной мет. ручкой, как хозяйственный, типа во время ремонта воду наливать в него. Правда не знаю, понадобится ли когда-нибудь еще :)
Будет на будущее урок, что не надо со старьем возиться, "умерла так умерла"... Просто уже доделать придется в качестве опыта и эксперимента. Проверить французскую термомастику не будет ли она обсыпаться, когда высохнет и пройдет термическую закалку до 300 гр.
Высохнет, я изменю ее форму из овала в круг, чтобы трубки наделись четко по форме, а то не затянет термоусадка трубку силиконовую и получится сминающаяся по бокам ручка из-за размеров 20 х 11. Сделаю круг 20 Х 20.
А если честно, то хочется бросить заниматься ерундой, хотя опыт конечно, полезен, но хлопотно очень - ручка ручной работы, мастикой формирую форму как скульптор, шпатель даже купил удобный вот этот:
творческий процесс, блин, сейчас свойства термоусадочных трубок изучаю с сайта КВТ - Российского производителя.
13.12.2018 в 22:10:31
Самое ценное из всего этого это наше общение здесь и приобретаемый опыт и навыки при творческом процессе. Возможно пригодится для чего-нибудь более нужного в дальнейшем, т.к сейчас, конечна эта работа не эффективна и слишком трудозатратна.
