krserv
krserv
12.12.2018 в 13:48:27
Жена спалила бакелитовую ручку у чайника. Чайник хороший, выбрасывать жалко, стоит больше 3000 руб. Сделал из стальной полосы ручку, теперь на нее нужно поставить теплоизолятор. Бакелитового герметика или ему аналогичного по термостойкости нет? Чем бы обмазать ручку термостойким, а затем на нее термоусаживаемую трубку поставить сверху?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.12.2018 в 17:37:20
В советские времена под петельку крышки кастрюли просовывали пробку от бутылки. Если ваша ручка исключает контакт с огнем (и подогрев пламенем), то обмотайте полосой из пробковой подложки под ламинат, сверху термоусадку как и хотели.
sanya1965
sanya1965
12.12.2018 в 17:57:41
Термоусадка будет горячей.... Если соликамская... Если немецкая термо, то ценник как полчайника за мп..
krserv
krserv
12.12.2018 в 21:12:04
Мишутк написал: Если ваша ручка исключает контакт с огнем (и подогрев пламенем)
ну вот жена спалила бакелитовую ручку, поставила чайник на плиту неровно и пламя нагрело ручку, что она оплавилась, поэтому не подойдет такой материал. Я пробую, обмазал полосу, сделав круглую форму - Огнеупорной мастикой Calorygeb. Она сохнет 48 ч, а затем постепенно повышать температуру для полного затвердевания. после 48 ч высыхания поставлю ее на нижний керамический подогрев электронных плат - для постепенного повышения температуры. Сейчас на ночь положу внутрь батареи центрального отопления там будет градусов 60, ну и через двое суток буду пробовать ее обработать, чтобы она не крошилась. Но я не уверен в ее термоизоляционных свойствах. По термостойкости она до 1300 гр. А вот есть ли у нее термоизолирующие свойства, мне кажется, что нет, она будет типа камня, застывшего раствора также будет нагреваться от металла. Заказал у китайцев трубку силиконовую, армированную стекловолокном, хочу ее вначале одеть, а затем несколько слоев термоусаживаемой трубки.
krserv
krserv
12.12.2018 в 21:19:55
еще есть у меня китайский термоскотч, но я не думаю, что он хороший теплоизолятор, чтобы им обмотать мет. полосу. Почитал в интернете, оказывается я был не прав эта термолента - каптоновая имеет теплоизоляционные свойства. Можно будет силиконовую ленту обмотать ею, а сверху уже несколько слоев термоусадки поставить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.12.2018 в 23:32:14
Намотать пробку и сверху защиту от горячего воздуха в виде вашей мастики. От ручки изолировано, снаружи термостойко.
krserv
krserv
13.12.2018 в 00:37:34
Мишутк написал: Намотать пробку и сверху защиту от горячего воздуха в виде вашей мастики.
Да, я тоже об этом подумал, но уже поздно. Ручка уже сделана из мастики и сушится, переделывать не хочу. К тому же пробку у нас продают только по 10 м, поэтому предложение для меня не рабочее. Буду пробовать термоскотч намотать, как выше написал.
krserv
krserv
13.12.2018 в 12:47:07
по поводу термоусаживаемой трубки, если брать дешевую тонкую из серии IEK; TDM; KVT и т.д, то если ее делать несколько слоев, но прочность то у каждого слоя будет одна и та же. Не будет ли она рваться, испытывая нагрузку от рук, при манипуляциях с чайником? Может лучше поставить один слой, но потолще, правда цена в два-три раза дороже на трубку, и тогда уже задумываешься, может выкинуть этот чайник и купить новый, по цене будет приблизительно одинаково, если термоусадку с клеевой основой ставить, при этом неизвестно как себя поведет клей при нагреве его больше чем 125 гр. До какой температуры может нагреться металллическая ручка чайника, обмазанная мастикой напишу через день, когда ручка высохнет и можно будет провести испытания на плите с чайником, подключив прибор с термопарой.
Оружейник
Оружейник
13.12.2018 в 15:39:48
Возьмите термостойкий шнур для каминов и намотайте на ручку. Поверх термоусадкой обжать. Красиво и быстро.
Pacta sunt servanda
krserv
krserv
krserv
krserv
13.12.2018 в 17:03:43
Оружейник написал: Возьмите термостойкий шнур для каминов
вот такой? https://baucenter.ru/search/?q=шнур+термостойкий+уплотнительный&s=
