Swamp
Swamp
13.12.2018 в 22:15:00
Добрый вечер. Продолжаю устранять косяки капремонта. Вот один из них. Покрасил поменянные трубы краской Дюфа на водной основе для радиатора. Через пару дней обнаружил запекщуюся каплю ржавчины на одном из сгонов и след от упавшей капли на полу. Все было уже сухое. Попросил переделать. Слили воду, ослабили гайку, перемотали паклю. Пустили воду. Ждал несколько дней, все сухо. Вчера покрасил. Сегодня пришел, опять сухие коричневые капельки. Что за фигня? Опять переделываь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.12.2018 в 23:17:39
Swamp, Ваша краска не для радиаторов отопления!
Mazayac
Mazayac
13.12.2018 в 23:55:34
Swamp, судя по внешнему виду стыка - переделывалось это рукожопами. С соответствующим результатом.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.12.2018 в 00:14:58
Swamp, контргайка недотянута
Swamp
Swamp
14.12.2018 в 06:49:46
dmitrovski, да вроде написано для радиаторов, причем и красить можно на горячую. Воняет знатно.
Swamp
Swamp
14.12.2018 в 06:51:32
АлекСАН_dr написал: Swamp, контргайка недотянута
АлекСАН_dr, ее можно попробовать подтянуть или можно усугубить?
Mazayac
Mazayac
14.12.2018 в 08:56:56
Swamp, её надо открутить, вычистить всё из-под неё, взять лён и пасту, сделать тонкий жгутик, намотать под гайку и затянуть до упора. При этом плоскости гайки и муфты сойдутся вплотную, никакой «волосни» торчать не будет и течь ничего не будет. Сейчас же там огромный пучок сухого льна и не закрученная толком гайка. Если её подтянуть - может быть и закроется течь, а может эти лохмы растеребит окончательно и капать будет. «Капремонтнички» не умеют даже резьбу запаковать на лён, позорище.
Swamp
Swamp
14.12.2018 в 09:32:05
Mazayac, спасибо, я понял. Причем я ему предлагал пасту. Сказал фигня. Нормальные пасаны пастой не пользуются :( Я сейчас если и заставлю их приехать, переделать. Приедут они же и так же переделают :( А сам не могу, сгон до крана.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.12.2018 в 09:34:59
Swamp написал: АлекСАН_dr, ее можно попробовать подтянуть или можно усугубить?
Можно. И попробовать и усугубить. Поэтому лучше перепаковать полностью при отключенном стояке. Сами не пытайтесь, косяк не Ваш.
Swamp
Swamp
14.12.2018 в 10:27:01
АлекСАН_dr, все ясно, буду долбать УК. Пусть они переделывают.
strider1978
strider1978
14.12.2018 в 11:10:59
Swamp написал: Слили воду, ослабили гайку, перемотали паклю.
Нужно было сгон перепаковывать.
