Swamp
Swamp
14.12.2018 в 15:13:29
Интересно всетаки почему до покраски все было сухо... Такое ощущение что высыхать успевала, а покрасил краска перекрыла доступ кислорода.
Mazayac
Mazayac
15.12.2018 в 00:03:51
Swamp, да, уменьшилась доступная площадь льна для испарения.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2018 в 07:40:09
Swamp написал: Такое ощущение что высыхать успевала, а покрасил краска перекрыла доступ кислорода.
Так точно. Летом станет еще хуже когда труба будет холодной.
молоток
молоток
16.12.2018 в 11:50:33
АлекСАН_dr, давление упадёт, сочится не будет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2018 в 17:32:52
молоток написал: АлекСАН_dr, давление упадёт, сочится не будет.
Делайте ставки, господа...усЁ ставок больше нет))
молоток
молоток
16.12.2018 в 17:52:53
АлекСАН_dr написал: ставок больше нет
до лета засрётся
Swamp
Swamp
17.12.2018 в 09:32:33
Попробовал еще раз пройтись краской, на следующий день обнаружил четыре маленьких бурых шарика, с иголку, Уже сухих. Поговорил с капремонтниками. Что-там еще будет у них работа в нашем доме, должны вернуться на пару дней, сказали переделают. Но он уверен, что такая течь заварится. сейчас не мокнет, порешали, что пока понаблюдаю и подожду их.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2018 в 11:06:20
АлекСАН_dr написал: Делайте ставки, господа...усЁ ставок больше нет))
Да, уж! Давайте делать ставки, что быстрее произойдет: "затоп нижерасположенных квартир, или сгнивание трубы в месте резьбы".
Но после же этого сгнивания, затоп нижерасположенных соседских квартир - всё равно произойдет рано или поздно.
Так что непонятна позиция вопрощающего! Неужели он ждёт, что его проблема "рассосётся" сама собой? :eek:
Swamp
Swamp
17.12.2018 в 11:25:59
Inch1964 написал:
Inch1964, а, пардон с чего должен произойти затоп, когда вода даже не капает? Появились капли, засохли. Кто-то считает, что больше течь не будет кто-то, что будет с понижением температуры теплоносителя. Меня эти капли немножечко напрягают, поэтому и спросил и капремонтников дергаю. В любом случает как отключат отопление я ее переделаю, до весны то я думаю не сгниет...
молоток
молоток
17.12.2018 в 14:55:20
Inch1964 написал: рассосётся
Swamp написал: до весны то я думаю не сгниет...
Затянит шламом в трубах, если не затянет, напросто
Mazayac написал: её надо открутить, вычистить всё из-под неё, взять лён и пасту, сделать тонкий жгутик, намотать под гайку и затянуть до упора. При этом плоскости гайки и муфты сойдутся вплотную, никакой «волосни» торчать не будет и течь ничего не будет.
Гайку открутить слегка на резьбу в обратную сторону, вычистить убрать старое добро, намотать "косынку" из льна с силиконовым герметиком обматать вплотную к муфте резьбу и прижать гайку ключом.
Swamp
Swamp
17.12.2018 в 15:15:13
молоток написал: Затянит шламом в трубах, если не затянет, напросто
В смысле если не затянется, то вполне может сгнить?
молоток написал: Гайку открутить слегка на резьбу в обратную сторону, вычистить убрать старое добро, намотать "косынку" из льна с силиконовым герметиком обмотать вплотную к муфте резьбу и прижать гайку ключом.
Тут проблема вот в чем, если б это делал я я бы так и сделал, но скорее всего с унипаком. Но я этого сделать не могу, т.к. если открутить гайку - потечет. Попытка поговорить с местным сантехником пока не увеньчалась успехом, якобы должны переделывать капремонтники. А человек, который это исправлял, наотрез отказывается пользоваться чем то, кроме льна. Все герметики от лукавого. И фиг его заставишь.
