Ivanco
Ivanco
Хабаровск
15.12.2018 в 10:45:56
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Заканчиваю монтаж кухонной вытяжки из пластикового воздуховода - встал вопрос места размещения обратного клапана.
Обратный клапан со смещенной осью использую для совмещения принудительной вентиляции и естественной (для сохранения естественной вентиляции).
Выбираю из 2-х вариантов расположения:
    1. Рисунок №1 - обратный клапан размещается на тройнике, который в свою очередь сразу входит в вент. шахту
    1. Рисунок №2 - обратный клапан размещается на тройнике, который монтируется на магистрали "трубопровода", а вход в вент. шахту выполняется в виде более пологого колена
Но:
  • В первом случае - увеличится сопротивление движению воздуха принудительной вентиляции за счет того, что воздух будет в буквальном смысле ударяться в прямой угол тройника, перед тем как уйти в вент. шахту. Зато, практически не будет сопротивления для движения воздуха естественной вентиляции - воздух из квартиры будет идти напрямую в вент. шахту без всяких углов.
  • Во втором случае - наоборот, сопротивление для принудительной вытяжки уменьшается (за счет того что воздух будет "ударяться" не в тройник, а в более обтекаемое колено), но увеличивается сопротивление для естественной вентиляции (появляются дополнительные 2 прямых угла для движения воздуха).
Какой вариант из этих 2-х все же лучше? Также, есть субъективное опасение, что при первом варианте "грязный" воздух от принудительной вытяжки, ударяясь в стенку тройника, будет все же частично проникать обратно в квартиру, т.к. обратный клапан все же не совсем герметичен.
Ivanco
Ivanco
Хабаровск
16.12.2018 в 15:38:39
Товарищи, неужели нет мнений?
trubo4ist
trubo4ist
16.12.2018 в 20:40:47
Ваши опасения правильные. Решайте сами, что Вам критичнее. Мы предпочитаем делать второй вариант. Лишний поворот ВЕ не убьет (при нормальное тяге). Да и мега-потерь не будет.
Ivanco
Ivanco
Хабаровск
18.12.2018 в 15:16:42
trubo4ist, а Вы исходя из каких соображений делаете по 2-му варианту?
Сильно ли снизит производительность принудительной вентиляции тройник (вариант 1), к который воздух будет ударяться как в стену? И на сколько при таком варианте вероятен заброс грязного воздуха обратно в квартиру через щели в клапане?
