Винсент
Винсент
15.12.2018 в 12:16:53
Добрый день! Купили квартиру в доме серии П3 на втором этаже со снесенным венткоробом на кухне. Хотим его восстановить, но есть несколько вопросов по поводу того, как грамотно это сделать. 1) К кому следует обращаться по этому поводу: к частным мастерам или в специализированные фирмы? 2) Если обращаться в фирмы по восстановлению коробов, то должны ли быть у них какие-то сертификаты/разрешения для проведения подобных работ? И если да, то как их можно проверить? 3) На первом этаже под нашей квартирой расположен магазин. Непосредственно под нашей кухней у них служебное помещение и просто так зайти туда не получится. Однако по виду из окна складывается ощущение, что там короба нет. Могут ли возникнуть проблемы при восстановлении из-за отсутствия венткороба у них?
Designman
Designman
15.12.2018 в 18:50:26
На втором этаже, в вентблоке используются только каналы "спутники", так-что целиком его восстанавливать нет никакого смысла. Для начала узнайте - была ли у них вообще раньше вентиляция через ваш вентблок, т.к. нежилой этаж может вентилироваться вообще через другую систему вентиляции.
Винсент
Винсент
16.12.2018 в 07:51:42
Designman, спасибо за ответ. Восстановить полностью хотим не из-за функциональности, а потому что он есть в планировке квартиры. Т.е. сделать это сейчас до начала ремонта, чтобы потом при возникновении вопросов со стороны контролирующих органов не пришлось переделывать.
NAT69
NAT69
09.01.2019 в 22:47:10
Эээх, а я вот как раз его снести мечтаю, у себя)). Вопрос, можно ли убрать всю эту каланчу, а нижнему соседу Провести две трубы с верхнего от меня этажа через вааную? Дом новостройка, в квартире снизу вообще забыли сделать вент.отверстия с моего короба.
trubo4ist
trubo4ist
10.01.2019 в 23:16:30
NAT69 написал: Вопрос, можно ли убрать всю эту каланчу, а нижнему соседу Провести две трубы с верхнего от меня этажа через вааную?
Технически - легко, юридически - невозможно.
