vitya
vitya
15.12.2018 в 15:35:18
День добрый! Задача закрепить на металлическом 2 мм листе роутер. Для этого требуется, чтобы 2 крепежа выходили из плоскости листа на 3-4 мм как это лучше сделать?
Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 16:13:51
vitya, Легче чем создать тему. Взять саморезы со сверлом. Круглая или потай шляпка. По геморойнее. Просверлить, нарезать резьбу, вкрутить винт, законтрить гайкой с обратной стороны. ;)
vitya
vitya
15.12.2018 в 16:21:19
Hitgher написал: vitya, Легче чем создать тему. Взять саморезы со сверлом. Круглая или потай шляпка. По геморойнее. Просверлить, нарезать резьбу, вкрутить винт, законтрить гайкой с обратной стороны. ;)
Hitgher, Вот)) Спасибо! Первый вариант смущает тем, что если брать совсем короткий саморез - 6-7 мм (есть ли такие) - то будет ли он держаться, а подлиннее есть шанс острым краем повредить провода сзади)
второй вариант интересней подскажите, что нужно для этого купить, если диаметр шляпки должен быть около 6 мм?
Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 16:27:49
vitya, Сверло, метчик, винт, гайки. Под винт м4.
15.12.2018 в 16:30:54
vitya написал: Задача закрепить на металлическом 2 мм листе роутер.
На фото то что нужно закрепить? Или то на что нужно закрепить?
Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 16:39:19
vitya, Отвечаю.
vitya
vitya
15.12.2018 в 16:50:19
Alex___dr написал: Или то на что нужно закрепить?
то, на что)) закрепить обычный роутер)
vitya
vitya
15.12.2018 в 16:52:07
Hitgher, Большущее спасибо) буду в первый раз резьбу нарезать)) надо все хорошо разметить, а то жаль железку за пости 2 тыс дырявить лишний раз путем проб и ошибок :)
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
15.12.2018 в 17:08:12
vitya написал: Hitgher, Большущее спасибо) буду в первый раз резьбу нарезать)) надо все хорошо разметить, а то жаль железку за пости 2 тыс дырявить лишний раз путем проб и ошибок :)
vitya, поставь резьбовую заклёпку. http://www.mastergrad.com/forums/t265498-kak-pravilno-nastraivat-zaklepochnik-dlya-postanovki-rezby/
Покинул форум.
strider1978
strider1978
15.12.2018 в 17:37:01
Нейлоновых стяжек будет достаточно.
Междуреченск
16.12.2018 в 12:57:24
strider1978 написал:
strider1978, Поди жили в колхозе "Сорок лет без урожая". :) Купить красивую и дорогую, и к ней прилепить на синею изоленту...
Покинул форум.
