id304291352
id304291352
Slobozia
15.12.2018 в 16:06:11
Помогите пожалуйста. Хотим запустить газовый накопительный бойлер Baxi SAG3 на 190 литров. При зажиганий нажимаем кнопку зажига но при ее отпусканий гарелка гаснит. Попытались замкнуть между собой тягу она гарит. Но так нельзя. Теперь как можно узнать термостат датчик тяги неработает или самой тяги нет?
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 16:16:55
id304291352, что замыкаете, то и не работает.
10-40-99@mail.ru
id304291352
id304291352
Slobozia
15.12.2018 в 16:26:47
Славик64, как узнать самой тяги нет или датчик тяги неработает?
id304291352
id304291352
Slobozia
15.12.2018 в 16:28:51
Славик64 написал: id304291352, что замыкаете, то и не работает.
Славик64, датчик тяги между собой замкнули - работает. Если оставить как надо по заводской то не работает т.е гаснит.
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 16:32:45
id304291352, датчик тяги при запуске не определяет есть тяга или нет. Датчик тяги после запуска поймёт, что тяги нет. Получается, что датчик тяги в разрыве, коль замкнули
id304291352 написал: между собой тягу она гарит.
Попробуйте постучать по датчику, может очухается. А так не понятно, что Вы там позамыкали. Показали бы. Может Вы не то тем называете. :confused:
10-40-99@mail.ru
id304291352
id304291352
Slobozia
15.12.2018 в 16:44:19
Славик64,
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 16:49:32
Это как бы провода, но возможно, да, от датчика. Получается, что датчик не работает, если конечно контакт есть на тыкалках. По датчику постучали? Вообще как там было? Сразу не заработал или работал потом отключился?
10-40-99@mail.ru
id304291352
id304291352
Slobozia
15.12.2018 в 16:56:19
Славик64, он новый, мы его устоновили. Воду заполнили и решили его запустить, начали зажигать он горит , кнопку отпускаем гаснит и так долго. Решили после замкнуть между собой кабеля или как то шнуры между собой , зажгли и гарелка горит.
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 16:59:58
id304291352 написал: кнопку отпускаем гаснит
Ну если ни разу не горел, то датчик бракованный(странно :eek: )
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 17:01:09
Славик64 написал: Попробуйте постучать по датчику, может очухается.
Славик64 написал: По датчику постучали?
Попытка номер три: :killyourselfbywall: Постучали?
10-40-99@mail.ru
id304291352
id304291352
Slobozia
15.12.2018 в 17:01:59
Славик64, ой.постучали
