ser000
ser000
18.12.2018 в 21:36:05
vitya написал: А вот если это вмешательство закончится расхождением с законодательными нормами - то это вопрос иного порядка, чревато..
Программное вмешательство без вскрытия прибора к таким последствиям привести не может, т.к. защита от этого предусмотрена прибором и является обязательной при аттестации прибора.
vitya
vitya
18.12.2018 в 21:44:03
А разве тариф произвольно настроить нельзя?
Т.е. нес 7 до 23, а иначе.
Зы есличо, не призываю к противоправным действиями
vitya
vitya
18.12.2018 в 21:48:34
Хотя время же видно на дисплее. Так что при оплрмбировании все видно.
Т.е. даже теоретических возможностей нет что-то сделать не так.
ser000
ser000
18.12.2018 в 22:07:20
vitya написал: А разве тариф произвольно настроить нельзя? Т.е. нес 7 до 23, а иначе.
Можно, но сети на что? Что бы деньги потребителей кушать? Пускай проверяют (кнопки тыкают и смотрят расписание на текущие сутки или прибор подключают для проверки).
megrad
megrad
18.12.2018 в 22:28:26
так и тарифы могут быть разные и их количество.
vitya написал: Т.к. никаких оснований, запрещающий подключать счетчик к пк нет.
Не путайте подключения для снятия показаний и подключение для изменения настроек.
vitya написал: А может счетчик из другой страны или производства какого и настроена специальная тарифная сетка.. И нужно настроить на верную. И т.д.
Ещё раз - у нас этим занимаются конторы с лицензией. Как в других местах я не знаю. Принимая перепрограммированный счётчик к учёту УК не обязана принимать на себя гарантийные обязательства по данному счётчику. Если выяснится, что счётчик считает не правильно отвечать будет тот кто выполнял перепрограммирование.
vitya написал: Не поставить на учет не может..
Легко.
ser000
ser000
18.12.2018 в 22:49:27
megrad написал: Ещё раз - у нас этим занимаются конторы с лицензией.
Лицензия на что? Большинство лицензий было отменено в 2010 году, если конечно устанавливаемые в вашем регионе приборы не отнесены к антиквариату или к неким особоопасным приборам (обычные электросчётчики обычно под эти критерии не попадают).
megrad написал: Принимая перепрограммированный счётчик к учёту УК не обязана принимать на себя гарантийные обязательства по данному счётчику.
Если УК взяла на себя обязательства, то обязана иметь всё необходимое для проверки и настройки приборов. Например, после последней смены времени поставщик обязан был перепрограммировать прибор на правильное время и ваша УК в этом вопросе не исключение. Обслуживающие и поставляющие ресурс конторы имеют куда больше способов взаимодействия с приборами, т.к. некоторые производители поставляют ПО и оборудование для перепрограммирования исключительно обслуживающим организациям.
megrad написал: Если выяснится, что счётчик считает не правильно отвечать будет тот кто выполнял перепрограммирование.
Если выяснится что прибор считает не правильно, то всё в соответствии с уверждёнными порядками, если прибор всё же что-то считает, то переход на один тариф. Если вообще ни какой учёт не ведётся, то первые 3 месяца по средним потом по нормативу.
megrad написал: Легко.
Может и легко, но зачастую не законно.
megrad
megrad
18.12.2018 в 23:04:00
ser000 написал: Если УК взяла на себя обязательства, то обязана иметь всё необходимое для проверки и настройки приборов.
Да ладно, как раз не обязана - для этого есть сторонние специалисты. Это вопрос экономии - у УК есть только начальство, все остальные сторонние организации, работающие по договору.
ser000 написал: Если выяснится что прибор считает не правильно, то всё в соответствии с уверждёнными порядками, если прибор всё же что-то считает, то переход на один тариф. Если вообще ни какой учёт не ведётся, то первые 3 месяца по средним потом по нормативу.
И собственник предъявит претензии УК? Кто ж на себя ответственность то возьмёт?
vitya
vitya
18.12.2018 в 23:10:20
megrad, какой-то у вас беспредел. Серьезно. Это все незаконно и неправильно.
И причем тут ук? Они к счетчику вообще никакого отношения не имеют и трогать его права (в отличии от собственника и поставщика) не имеют.
Поставщик же не имеет никакого пространство для маневров для каких-то отказов в постановке на учет. Это федеральное законодательство, не зависит от региона. Реестр также в рф единый.
vitya
vitya
18.12.2018 в 23:12:10
ser000, да, забыл, что на экране все видно. Прямая забота проверить тарифы при опломбировании
megrad
megrad
18.12.2018 в 23:26:20
vitya написал: И причем тут ук? .
Естественно, вот только разницу между счётчиком на дом и счётчиком собственника приходится оплачивать УК, так как договор на поставку электричества заключён УК и сетями.
vitya написал: какой-то у вас беспредел. Серьезно. Это все незаконно и неправильно.
Нормально, каждый отвечает за своё. Вы как собственник владеете прибором, но настройки прибора подлежат регламентации, а не Вашим хотелкам.
megrad
megrad
18.12.2018 в 23:27:00
vitya написал: Прямая забота проверить тарифы при опломбировании
И как это можно выполнить?
