Рассматриваю вариант установки в коттедж системы Gidrolock Control на отопление, работающей на основе расходомеров:
Хотелось бы услышать от специалистов по сантехнике мнение по поводу этой системы. Как она в работе? Какие недостатки?
16.12.2018 в 03:05:06
16.12.2018 в 11:13:53
alx220, никто из участников форума эту систему не ставил и не эксплуатировал, верю.
16.12.2018 в 23:04:10
alx220, коттедж подключён к внешней системе отопления? Даже если это так, автоматическое отключение от системы отопления в отсутствии людей может принести больший ущерб, чем протечка.
17.12.2018 в 00:55:07
cineman написал: alx220, коттедж подключён к внешней системе отопления? Даже если это так, автоматическое отключение от системы отопления в отсутствии людей может принести больший ущерб, чем протечка.
Нет, система замкнутая, стоит газовый котел Buderus. Насколько я понял из описания, при аварии систему отопления необязательно отключать. В данном случае есть идея подключить к БП GSM-модуль, и при разнице в показаниях расходомеров этот модуль будет отправлять смс заказчику о наличии проблемы. Отопление отключаться, конечно же, не будет.
Вопрос в том, насколько надежна эта система? Нет ли какой-то постоянной разницы в показаниях между расходомерами, и из-за этого ложного срабатывания? Вообще, каких-то подводных камней? Сама идея вроде бы неплохая.
17.12.2018 в 01:13:42
alx220 написал: Сама идея вроде бы неплохая.
Эта идея не имеет отношения к Вашему случаю. Для автономных систем централизованный контроль стоит производить по давлению в системе. Если есть сомнения в радиаторах, под каждый можно положить датчик протечки.
17.12.2018 в 01:29:51
cineman написал: Для автономных систем централизованный контроль стоит производить по давлению в системе.
А есть такие приборы для измерения давления, с которых можно сигнал снять?
cineman написал: Если есть сомнения в радиаторах, под каждый можно положить датчик протечки.
Если радиатор потек, давление в системе изменится?
17.12.2018 в 02:12:38
alx220 написал: А есть такие приборы для измерения давления, с которых можно сигнал снять?
Есть, много, дорогих и дешевых. Проблема в том, что давление в системе меняется в широких пределах, слишком широких для быстрого обнаружения протечки по датчику давления. Но в конечном случае этот способ контроля сможет обнаружить небольшую утечку, которую не уловить на расходомере. Утечка в отоплении может вообще не проливаться на пол. Она может высушиваться теплом трубы или радиатора. Потому датчик под радиатором при такой утечке сработает только летом. Я не очень верю в действенность такого дифференциального расходомера для системы отопления. Объёмы воды, что протекают через подачу и обратку в единицу времени разные. Они зависят от их температур. Те в свою очередь зависят от текущей фазы отопления. В момент включения комфортного режима после режима с пониженной температурой теплопотери выше, чем в установившемся режиме. От чего будет ниже температура обратки и её расход (объём жидкости в единицу времени). Если система чувствительна, она примет эту увеличившуюся разницу за протечку.
17.12.2018 в 02:14:24
alx220 написал: Если радиатор потек, давление в системе изменится?
Сам вопрос пугает.
17.12.2018 в 03:03:11
cineman написал: Сам вопрос пугает.
Почему пугает? Я не специалист по сантехнике.
17.12.2018 в 08:12:34
cineman написал: alx220, автомобилем не пользуетесь?
Честно говоря, не вижу связи...
