sebikov
sebikov
Чебоксары
17.12.2018 в 01:24:37
Максим Ра, под 90 проще фирменными отводами, как dokar советует . А вот плавный гиб я делаю на внутреннем кондукторе из пружин, нагрев трубу феном. Затем гнутый кусок стыкую с прямой трубой через штатные муфты . Пружина естественно не под металлопласт надо искать, они по диаметру не подходят на ПВХ трубы.
Где точно я делалбы проводку в трубе - это в ванной комнате. Куда проще заложить пустую трубу в стену, выложить плитку, высверлить подрозетники и протянуть кабель, чем мучаться с подрезкой плитки в размер.
Ну и для переноса розеток по высоте, если стали жертвой дизайна, то труба тоже может работу облегчить.
Под всякие термостаты со сгоревшими датчиками пола я уж не говорю, там вообще желательно ревизию сделать под плинтусом
alx220
alx220
17.12.2018 в 01:25:07
vitya написал: Я в 32 правда гофру 3 витых пары вставлял. На вертикальном расстоянии 1,5 метров с 2 поворотами - это нифига не было просто после замуровывания. А на весу все отлично проходило
Протяжку какую при этом использовали?
vitya
vitya
17.12.2018 в 11:21:18
alx220 написал:
alx220, Да банальную проволоку комплектную. Прокалываю витую пару,-соединяю,стык изолентой - получается вполне надежно.
Программист
Программист
17.12.2018 в 13:27:57
M@STER71 написал: Вот видео от Сергея по интересующему вас способу монтажа https://www.youtube.com/watch?v=T4DxyI3QWko Обратите внимание на используемый провод :popcorn Кроме этого можно и через потолок пустить ... И второе его видео о преимуществах этого способа https://www.youtube.com/watch?v=l5FGUjLT-J4
По три распайки на стену - чем-то мне это СССР-монтаж напомнило :) Ну а второе видео - так вообще иначе как "запретить немедленно" реакции нету. Силовые провода - все в одиночной изоляции, рядом с ними по этим же трубкам затягиваются слаботочные жилы для датчиков балконных дверей. Случись чего - труп обеспечен.
megrad
megrad
17.12.2018 в 18:16:39
Максим Ра написал: А что за серая ПВХ труба?
Труба ПВХ жёсткая атмосферостойкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый
Максим Ра написал: Протяжку же можно сделать с помощью неимоверно толстой жесткой лески.
Купите УЗК ссылка
alx220 написал: Одних распаечных коробок не хватит, будет много углов и большая длина трасс.
Если выполнять ПНД трубой, то коробки не нужны.
ebf
ebf
17.12.2018 в 18:20:53
megrad написал: Труба ПВХ жёсткая атмосферостойкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый
Так вы же давича её не советовали
megrad написал: ПВХ трубы с оболочкой кабеля не очень дружат.
,что случилось, за ночь ? :popcorn
alx220
alx220
17.12.2018 в 18:24:07
megrad написал: Если выполнять ПНД трубой, то коробки не нужны.
Зависит от того, как углы выполнены и сколько их, да и опять же длина трасс. К тому же за фальш-потолок ее нельзя, она поддерживает горение.
megrad
megrad
17.12.2018 в 18:26:34
Вопрос:
Ответ:
megrad
megrad
17.12.2018 в 18:30:40
Rumato написал: Так что всякие имхи, в корне противоречат правилам русского языка, логике и здравому смыслу.
Толерантней нужно быть, ebf, лучше знает как писать :) .
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2018 в 18:45:48
megrad написал: Вопрос:
Ответ:
megrad, Только атмосферостойкость в штробах ей нафиг не нужна . Только деньги переводить . :nо:
Да, ни фига.
megrad
megrad
17.12.2018 в 19:07:16
alx220 написал: Зависит от того, как углы выполнены и сколько их, да и опять же длина трасс.
Я предлагал выполнить углами от ДКС. Опять же распред коробки надо располагать в одной плоскости, с переходами всегда проблемы были.
alx220 написал: К тому же за фальш-потолок ее нельзя, она поддерживает горение.
И что, автор собирается поджигать квартиру путём перегруза кабеля? Любая пластиковая труба уже бред - нагрелся кабель по тем или иным причинам, прилип к трубе и всё конец всему. Нормальная протяжка только по металлическим трубам и то бесшовным.
