OldMonk
OldMonk
17.12.2018 в 17:45:30
Здравствуйте, уважаемые мастера! Вчера в своей квартире увидел не совсем понятную картину. Сливная труба для умывальника у меня идет зигзагом (Z) и вместо привычных мне двух коленных соединений на 90 градусов там 6 колен по 30 градусов. Рабочий-установщик объяснил это тем, что это облегчает последующую прочистку труб. Но все-таки увеличение числа колен в 3 раза имхо во столько же увеличивает вероятность протечки в соединениях, разве нет? Например уплотнительное резиновое кольцо внутри когда-нибудь задубеет и потечет, а тут их аж в 3 раза больше. Что скажете, уважаемые знатоки?
stad
stad
17.12.2018 в 18:58:55
Что то определенное можно сказать, увидев сие сооружение воочию. Фотку желательно, то есть. А так обычно колено 90 собирается из двух отводов на 45 градусов .
bc----
bc----
17.12.2018 в 23:26:05
OldMonk, мастер правильно сказал. Замена 90-градусных колен на 45, или 30-градусные сильно облегчает работу канализации. Помимо простоты чистки имеем еще меньшую вероятность засора.
Mazayac
Mazayac
18.12.2018 в 06:35:07
OldMonk, так и должно быть. 90-градусные отводы допустимо применять только для перехода горизонтального участка канализации в вертикальный. Но не для перехода из вертикального в горизонтальный и не для поворота в горизонтальной плоскости.
18.12.2018 в 07:40:09
Mazayac написал: 90-градусные отводы допустимо применять только для перехода горизонтального участка канализации в вертикальный.
А это как? Вода вверх?
Mazayac написал: Но не для перехода из вертикального в горизонтальный
Допустимо, кроме перехода вертикальных стояков в горизонтальные
Mazayac написал: и не для поворота в горизонтальной плоскости.
да
bc----
bc----
18.12.2018 в 08:37:23
BV написал: А это как? Вода вверх?
Вниз.
18.12.2018 в 10:45:14
bc---- написал:
Вниз.
bc----, Тупанул :) Было еще рано - не проснулся :) :killyourselfbywall:
По этому вопросу - касаемо стояков в СНИП есть табличка расчета пропускной способности стояков. При 87.5 пропускная способность ниже, чем при 45.
Mazayac
Mazayac
18.12.2018 в 11:09:56
BV, хорошее дополнение, спасибо, о пропускной способности редко кто задумывается.
21.12.2018 в 11:00:44
Mazayac написал: BV, хорошее дополнение, спасибо, о пропускной способности редко кто задумывается.
Mazayac, по факту - на 5 - 9 этажках - без особой разницы. Чем выше - тем критичнее. У меня - 37 этажей (два последних иногда в облаках :)), входы 87.5, стояки - 160, раздельные для санузлов и кухонь. Срывов затворов - нет. Сегодня (соседи ниже по вертикали) - переборка 160 стояка - на 21м этаже. Воду отключать - не реально.... Возможно будет видео....
