Alexandr063
Alexandr063
Самара
29.12.2018 в 07:34:37
Влад Волин . Эт точно. "Нормальные герои всегда идут в обход."(с)
tibidoh
tibidoh
Нальчик
29.12.2018 в 09:51:32
Влад Волин написал: Alexandr063, Бригс 6.0 Задымил. Сначала холодный до прогрева, а когда стал дымить и прогретый , вскрыл. Износ колец и задиры с одной стороны поршня. Кольца китай 70 мм. Подогнал в замках. Отработал сезон нормально,но китаец 7л.с. стоит в ожидании .
Влад Волин, этот вариант я продумывал , но сомнения мучили. Они же, кольца, под небольшим напряжением будут сидеть. А как маслосъёмные кольца вставляли?
tibidoh
tibidoh
Нальчик
29.12.2018 в 09:53:55
Jesha, ещё раз блогадарю за помощь. Идея интересная, кольца от авто будут лучше по качеству чем для китайских двигателей
tibidoh
tibidoh
Нальчик
29.12.2018 в 09:55:54
Саныч53 написал:
tibidoh написал: , 68 мм как и у китайцев
Mitsubihsi 4G11 2ремонт, номинал 67,5, можно заказать комплект на один цилиндр.
Саныч53, спасибо. А ремонтный набор там какой интересно. У бригса стандарт 68 мм. Нужно чуть больше, 68.3 или около того
Влад Волин
Влад Волин
Липецк
29.12.2018 в 10:44:10
tibidoh, Маслосъемные тоже подтачивал в замках. Не вошла пружинка по высоте , оставил свою.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.12.2018 в 11:55:00
tibidoh написал: А ремонтный набор там какой интересно. У бригса стандарт 68 мм. Нужно чуть больше, 68.3 или около того
Поройте интернет, по диаметру колец больше чем 68. То что укоротите, погоды не сделает, конечно если кольца не 80-90 ;). Однако Влад Волин, Саныч53, дали реальные варианты. Дерзайте.
Alexandr063 написал: Влад Волин . Эт точно. "Нормальные герои всегда идут в обход."(с)
Alexandr063,"И мы с вторых печатаем портреты, хоть это право и не их вина..." А. Макаревич.
tibidoh
tibidoh
Нальчик
30.12.2018 в 13:41:39
Кольца от иномарок продают в комплекте, на три или четыре цилиндра. Продавцы не хотят. Буду искать других, посмотрим. Решил пока ставить китайские кольца на 70 мм. А вот сколько подточить, какие зазоры оставить? Влад Волин, Саныч53 Jesha, подскажите
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.12.2018 в 14:37:55
tibidoh написал: А вот сколько подточить, какие зазоры оставить?
От 0,25 до 0,55 мм. Берем середину 0,35-0,4мм, на то и ориентируемся.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
30.12.2018 в 14:50:35
tibidoh написал: какие зазоры оставить?
Поскольку мануала не знаю, ориентируюсь по дедовским методам. В стык с натягом влезает бритвенное лезвие- можно работать. На ДМ-1 D=76мм, но продавцы разбивают комплект от какой-то Жиги и продают для Каскада-Луча-Оки и пр. Поскольку прозевал где про нужный вам размер, то смотрите так- обозначение китайца например 168F, то это 1 цилиндр диаметром 68мм. Соответственно 177F - 77 мм. Это я к тому с какого китайца подбирать нужный размер колец.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.12.2018 в 16:29:03
Павел-61 написал: В стык с натягом влезает бритвенное лезвие- можно работать.
Лезвие 0,1мм Для водяного пойдёт. Для воздушника, чуть поболее надо, греется больше.
Влад Волин
Влад Волин
Липецк
30.12.2018 в 21:10:47
Зазор делал 0,2. Но неделю грелся очень быстро ,масло до 100 ,при малой нагрузке. Я думаю две причины . Диаметр колец 70 мм или мал зазор в замках.
