В коттедже два канала один служит дымоходом камина 2-й вентеляция кухни стенка м\ду ними в перегородка в 1/2кирпича высота 13метров когда топишь камин запах дыма и тяга обратная в чем причина
28.02.2007 в 09:55:41
28.02.2007 в 10:42:22
Попробуйте затопить камин и в этой комнате приоткрыть окно, должно все пройти. Огонь тоже кушать хочет, вот и выжигает кислород из комнаты а на его место через так называемый "вытяжной канал" поступает с улицы воздух, эффект этот называют - перевертыш. А дымоход и вытяжной наверно где-то рядом выходят и получается что дым попадает по каналу в помещение. Проходили.
28.02.2007 в 12:35:27
2garte
А может быть еще банальней - камин криво сложен, вот и нет тяги...
28.02.2007 в 13:23:00
с камином все норрмально иногда правда редко обратки нет, не понял только насчет перевертыша каналы же не сообщаются дымоход в кирпич перегородка в 1/2кирпича затем вентканал в 1/2 кирпича перевертыш этот возникает на крыше(улица) штоли из дымохода выходит и засавыется в вентканал что ли
28.02.2007 в 13:56:28
А с высотой дымохода как дела обстоят?
28.02.2007 в 14:05:13
высота 13 метров
28.02.2007 в 16:28:00
2 Андр. Высота - не главное. Он выше конька ?
28.02.2007 в 16:57:04
2Андр Перевертыш - это либо задувает в трубу из-за сильного ветра и отсутствия дефлектора на трубе, либо тяга в вентиляционном канале выше, вот в каминном она и ослабевает(либо вообще начинается засос воздуха через каминную трубу в помещение), что ты наблюдаешь в виде запаха.
Т.е. здесь проще всего метод исключений - затыкаем вентиляцию и наблюдаем поведение каминной вытяжки. Если тяга слабая, то приоткрываем окна - должна начать работать исправно и без сбоев - это при условии что камин и его вытяжка сделаны правильно. Потом тоже самое проделываем с вентиляцией - затыкам дымоход... Если по-отдельности все работает, значит не хвататет притока воздуха в помещение.
28.02.2007 в 22:11:28
Андр написал : .....этот возникает на крыше(улица) штоли из дымохода выходит и засавыется в вентканал что ли
Абсолютно правильно, особенно если еще и дымоход с вытяжкой в одном стояке и на одном уровне между собой
01.03.2007 в 11:19:12
2garte Т.е. ты хочешь сказать, что переворачивается тяга в вентканале, и запах идет из него? Да такое только в дурном сне привидиться может - голову такому проектанту оторвать следует...
01.03.2007 в 11:43:47
Я уже где-то писал, но повторюсь, был опыт с одним Заказчиком. Его о таком перевертыше предупреждали еще на заре стройки, он не поверил и мы полюбовно растались. А через 2 года позвонил и просил помочь что-нибудь сделать. А получалось вот что. Когда он топил камин на первом этаже то весь дым был в подвале (а унего там - спортзал, сауна, постирочная и еще что-то не помню). Как раз и получалось что рядом с дымоходом шли каналы ест. вентиляции и притом все на одном уровне по отношению друг к другу.
