Мама Наташи
Мама Наташи
19.12.2018 в 11:41:04
Добрый день. У меня закончился ремонт в жилых комнатах. Положена паркетная доска, покрытие масло. Все было хорошо, я видела, когда она была положена. Потом, перед поклейкой обоев пол накрыли пленкой, чтоб не испачкать. Сейчас начали убирать в квартире, сняли пленку. А под ней в некоторых местах такие пятна, как будто разбрызгали чернила:( я подозреваю, что плесень. Попробовала тереть неабразивными средствами. Они чуть посветлели, но не ушли:( И чего теперь делать? Как их убрать? может, кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Подскажите, как решали, и получилось ли. Вообще подозреваю, что очень капризная эта доска.
евгений78
евгений78
21.12.2018 в 22:40:37
возможно и плесень,если стяжку не досушили,да еще и пленкой накрыли,еще кинте правило и посмотрите не появились ли бугры на всей доске.скорее всего нужно шлифовать доску до удаления этих самых пятен и покрывать опять маслом,но сначало нужно выявить причину.главное это влага ищите её
телефон 8 905 530 42 54
Stera
Stera
Very
24.12.2018 в 11:18:15
Есть вероятность того, что стелили в условиях повышенной влажности или стяжка была просушена не до конца.
Мама Наташи
Мама Наташи
24.12.2018 в 12:37:12
Stera, конечно, есть такая вероятность. Работы по укладке стяжки были в октябре. Но сроки высыхания соблюдались. Но что там было внизу, может же быть, что верхний слой высох, а в самом низу -не до конца. И сейчас вопрос в другом, как это убрать. И как точно узнать, что за пятна. Я видела пол после укладки, и после того, как накрыли пленкой. Он был чистый, без пятен. Пятна появились гораздо позже. Но они появились под пленкой.
Мама Наташи
Мама Наташи
24.12.2018 в 12:38:12
евгений78, как ее искать???? пленку убрали, в комнате сухо. Это опять поднимать доску? у меня уже мебель в комнате стоит. Есть какой-то более правдоподобный вариант выяснения?
pool
pool
Ограничен
24.12.2018 в 14:06:15
Мама Наташи написал: пленку убрали, в комнате сухо. Это опять поднимать доску? у меня уже мебель в комнате стоит. Есть какой-то более правдоподобный вариант выяснения?
Положите резиновый коврик на любой участок паркета, можно даже в разных местах. Вместо коврика можно использовать целлофановую плёнку (~ 500х600 мм), обклеив периметр скотчем. Через 3-5 дней посмотрите что происходит под ковриком и посмотрите на нижнюю сторону коврика. Если проявятся следы сырости, увидите.
Мама Наташи
Мама Наташи
24.12.2018 в 14:56:59
pool, но я увижу то, что получила на паркетной доске, нет? Откуда я узнаю, где именно сырость: в стяжке или доска не просохла?
pool
pool
Ограничен
24.12.2018 в 15:20:55
Сама доска не может не просохнуть. Как понял, она уже долгое время в открытом состоянии. Да и изначально её делают из высушенной древесины. Как вижу, Вам уже делать ничего не надо. Если что и было сделано не так как дОлжно, уже назад не вернуть. Осталось побороться с косметическими дефектами. Плесень дальше не пойдёт. Влаги нет. Вы хотели убедиться в этом, я лишь подсказал как это сделать.
Мама Наташи
Мама Наташи
25.12.2018 в 16:51:43
pool написал: Сама доска не может не просохнуть. Как понял, она уже долгое время в открытом состоянии. Да и изначально её делают из высушенной древесины. Как вижу, Вам уже делать ничего не надо. Если что и было сделано не так как дОлжно, уже назад не вернуть. Осталось побороться с косметическими дефектами. Плесень дальше не пойдёт. Влаги нет. Вы хотели убедиться в этом, я лишь подсказал как это сделать.
pool, спасибо. Осталось понять, как победить косметический дефект.
pool
pool
Ограничен
25.12.2018 в 21:05:23
Чтобы хоть малость понять природу этих пятен попробуйте под хорошим светом и под большим увеличением (10-30х) пошкрябать чем-то очень-очень острым (условно - скальпелем) какое - нибудь пятнышко. Потихоньку, слой за слоем до полной ликвидации потемнения. Цель исследования - понять в каком слое (дерево или плёнка масла), насколько глубоко они проникли. Само исследование, разумеется Вам ничего не даст, но скрасит долгий зимний вечер и придаст уверенности, что без шлифовки не обойтись.
skorzanov
skorzanov
07.04.2019 в 11:38:44
если заливали стяжку. то перед укладкой напольных покрытий нужно было ждать чуть ли не 3 месяца для того что бы влага ушла. либо перед уладкой прогрунтовали и не дали грунту просохнуть. влага выходить- результат плесень. снимать теперь полы. пройти антиплесенью . дать тчательно просохнуть и все
