SB3
SB3
Магадан
28.01.2019 в 23:59:46
А где разрешено делить всё на одной шине и куда подключать СУП при этой якобы ТNCS?) Не надо слов, ГОСТы и т.п., плииз).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.01.2019 в 05:37:31
Dron/9K написал:
ПPOPAБ написал: Если линия выполнена СИПом (черный изолированный провод косичкой) - 100% показан тип заземления системы TN-C-S. Если же голый провод в отличном эксплуатационном состоянии TN-C-S так-же вполне приемлема
я извиняюсь, но чем СИП принципиально отличается от голого провода? у нас ВЛ в этом году поменяли с простой люмихи на СИП. кроме изоляции черной разницы никакой ни в чём нет - ни на ТП ни у потребителей
:eek: :cool: :swoon
Чем голый провод от изолированного отличается..? Естественно - наличием изоляции! Если на голую ВЛ уронить дерево будет фейерверк. Если оборвется одна жила (обычно нижняя) получите произвольное напряжение в розетке. От 0 до 380 Вольт. При сильном ветре возможны перехлесты проводов с замыканием их...
Разница весьма существенная при монтаже и эксплуатации. 2.4 хотя-бы изучите...
DICOM
DICOM
29.01.2019 в 14:38:05
Спасибо за Ваши рекомендации по выбору зажимов для перехода с СИП на медь. Нашел похожий, герметичный, прокалывающий зажим фирмы ENSTO (Эстония) SLIW-50, в комплекте с колпачком, с параметрами: Сечение проводов, магистраль - 10-50 мм2 Сечение проводов, отпайка - 1,5-10 мм2 Диаметр проводов - 6,1-12,5/3,0-7,0 мм Момент затяжки - 10(+/-1) Нм Масса - 50 г Пожалуйста, поделитесь Вашим мнением о нем.
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2019 в 15:20:31
DICOM, Гарна весчь!)…
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.01.2019 в 20:04:47
DICOM написал:
С ENSTO сталкивался всего пару раз, качество достойное. Только с чего бы вдруг эта компания стала эстонской?
DICOM
DICOM
30.01.2019 в 00:08:58
Спасибо СтранникXXI за поправку. Переписал вместе с тех. характеристиками с сайта продавца. Сейчас посмотрел, фирма Финская, имеют производство в разных странах, в том числе и в Эстонии.
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2019 в 07:42:21
DICOM, А Вы случаем не местный модератор? Как это у Вас получилось сообщение отредактировать?
DICOM
DICOM
30.01.2019 в 18:18:21
Rumato, пожалуйста, все вопросы, не относящие к данной теме, пишите в личку.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2019 в 18:21:43
DICOM написал: относящие к данной теме
А те, что отнеслись к Вашей теме - удовлетворились ответами?
DICOM
DICOM
30.01.2019 в 19:44:27
Да, спасибо. После работы, когда есть время, покупаю комплектующие. Жаль времени на все не хватает…
DICOM
DICOM
21.02.2019 в 16:27:27
Приветствую. Поздравляю всех с наступающим праздником 23 февраля!
Приобрел провод ПуГВ, зажимы и сделали под заказ трубу с уголками для ввода провода через стену дома. Сходил в Электросети для уточнения порядка замены старого учета на новый. Возникла проблема, не разрешают делать переход с СИП на медь (на фасаде дома) до вводного автомата, в противном случае, электрощиток не примут. Объясняют это тем, что согласно ТУ кабель до вводного автомата должен быть без разрывов. На мои аргументы о том, что СИП затягивать в дом запрещено, заявляют, что о таком впервые слышат. Уважаемые специалисты, прошу Вас дать ссылку на пункт ПУЭ и/или на другие правила, где указано, что запрещено заводить СИП в жилой дом. Спасибо.
