Rumato
Rumato
Щелково
27.01.2019 в 23:26:07
DICOM написал: поставлю вводной автомат 4-х полюсный. Вдруг фаза упадет на ноль, а я в щитке, безопасней будет, верно?
Не будет. Использование 4 полюсных автоматов уменьшает надежность.
DICOM написал: рука не поднимется резать СИП
Соседа позовите.
DICOM написал: При помощи чего лучше соединить СИП с ПуГВ (10мм2) у стены дома?
Прокалывающие зажимы Нилед.
DICOM написал: Буду заводить кабелем ПуГВ (10мм2)
Аллилуйя.
DICOM написал: Защита для него нужна внутри стены дома?
Стальная труба.
DICOM написал: 10мм2 для меди достаточно
Достаточно.
DICOM написал: У Кольчугинского завода гамма цветов бедная
Заедьте в Леруа, там богатая гамма цветной изоленты.
DICOM написал: Т.е. надо оставить запас СИП по длине 20-30см, не больше и не меньше, верно?
Идеал лучше один раз увидеть
ebf
ebf
27.01.2019 в 23:39:11
Rumato написал: Использование 4 полюсных автоматов уменьшает надежность.
Интересно чего ? Что то новенькое :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2019 в 23:45:09
С какого перепугу? Хоть Вы не пугайте, а?...
DICOM
DICOM
27.01.2019 в 23:59:45
Спасибо. По вводному автомату, понял. Поставлю 3-х полюсный, если так. Нашел ответвительный зажим P 617-619 (НИЛЕД), подойдут? Если да, то чем отличается модель 617 от 619? Металлическая труба будет промерзать зимой. Можно ее чем-то заменить, например пластиковой гофрой?
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2019 в 00:04:04
MaSeVi написал: С какого перепугу? Хоть Вы не пугайте, а?...
Ну он же не сказал надежность чего.
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2019 в 00:09:54
DICOM, Р-14 вам нужен , к дому максимум 25 СИП подведён . По противопожарным требования только металлическая труба . Промерзание к электропожаро безопасности отношение не имеет . http://niled.biz/katalog-niled/otvetvitelnye-zazhimy-p-617-p-619-p-14-germetichnye/ Табличку -смотрите .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
28.01.2019 в 00:14:29
DICOM, Р625 лучше. Может еще что найдете - http://niled.biz/katalog-niled/
По Правилам только стальная труба. Да, мостик холода это проблема... Можно запенить пеной противопожарной, но обязательно закрыть с обоих сторон от света.
serj12
serj12
Волгоград
28.01.2019 в 00:19:00
DICOM написал: Про какие колпачки идет речь?
ссылка
ссылка
DICOM написал: Металлическая труба будет промерзать зимой.
смотреь по месту как и что , всё решаемо
И это пройдёт ...
Dron/9K
Dron/9K
28.01.2019 в 23:24:49
ПPOPAБ написал: Если линия выполнена СИПом (черный изолированный провод косичкой) - 100% показан тип заземления системы TN-C-S. Если же голый провод в отличном эксплуатационном состоянии TN-C-S так-же вполне приемлема
я извиняюсь, но чем СИП принципиально отличается от голого провода? у нас ВЛ в этом году поменяли с простой люмихи на СИП. кроме изоляции черной разницы никакой ни в чём нет - ни на ТП ни у потребителей
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2019 в 23:28:37
Dron/9K, СИП - он самонессущий. То есть безопасней многократно . :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
28.01.2019 в 23:38:41
Dron/9K, СИП в случае обрыва, не замыкает 2 фазы. На СИП нельзя набросить провод и воровать электричество мимо счётчика. Работа на столбах гораздо безопасней.
