BabaNadya1992
BabaNadya1992
Таганрог
20.12.2018 в 10:42:34
Добрый день, уважаемые пользователи форума! У меня такой вопрос. В нашем доме на каждую квартиру установлены теплосчетчики отопления. Он вроде не считает количество потребляемой воды, а только гигакалории путем измерения разницы температур входа и обратки. На радиатор идет две трубы, вход и обратка. Недавно сантехник сказал, что для экономии необходимо установить термоголовку. И после его предложения назрел такой вопрос про который я забыл у него спросить. По логике вещей если стоит терморегулятор на батарее и если сделать меньше температуру, то соответственно циркуляция воды будет медленней, а соответственно вода, которая будет выходить через обратку, будет холоднее. Собственно делается вывод, что платить за отопление я буду больше в связи с большей разницей температуры на входе и выходе. У меня такой вопрос, действительно ли это так и не стоит устанавливать терморегулятор или я заблуждаюсь и есть какой-то нюанс, который я упустил. Большое спасибо!
Mazayac
Mazayac
20.12.2018 в 12:56:38
BabaNadya1992 написал: вроде не считает количество потребляемой воды
Во-первых, вода там не то чтобы потребляется... сколько вошло - столько и вышло :) Во-вторых, разумеется счётчик измеряет не только температуру, но и поток теплоносителя. Только так энергию и можно посчитать. А то по-вашему выходит, что если перекрыть все радиаторы в квартире - счётчик станет показывать тысячи гигакалорий :)
ser000
ser000
23.12.2018 в 14:53:16
Mazayac написал: А то по-вашему выходит, что если перекрыть все радиаторы в квартире - счётчик станет показывать тысячи гигакалорий
Судя по выставляемым счетам коммунальщиками их манипуляции приводят именно к этому, раз уж в домах после утепления умудряются выставлять счета выше чем было до утепления...
BabaNadya1992 написал: У меня такой вопрос, действительно ли это так и не стоит устанавливать терморегулятор или я заблуждаюсь и есть какой-то нюанс, который я упустил.
Заблуждаетесь, но в самой работе теплосчётчика много нюансов и основной из нюансов это точность измерения, а при малом падении температуры менее 3 градусов между подачей и обраткой счётчик вообще может считать не совсем корректно. Прочитайте инструкцию к своему прибору.
BabaNadya1992 написал: По логике вещей если стоит терморегулятор на батарее и если сделать меньше температуру, то соответственно циркуляция воды будет медленней, а соответственно вода, которая будет выходить через обратку, будет холоднее. Собственно делается вывод, что платить за отопление я буду больше в связи с большей разницей температуры на входе и выходе.
Не надо вашей логики, смотрите формулу пересчёта потока и температуры в энергию. По формуле увидите, что будет, если уменьшать поток.
ashim1990
ashim1990
25.12.2018 в 00:43:18
BabaNadya1992 написал: Недавно сантехник сказал, что для экономии необходимо установить термоголовку.
Думаю, если Вы будете это делать вручную, результат будет примерно такой же. :)
