kogor
kogor
20.12.2018 в 12:53:36
Добрый день! Исходные данные. Квартира, в которой сделан ремонт уже полностью. На стенах обои под покраску, покрашенные уже естественно, на полу пробка клеевая. Задача. Сделать дверной проем между двумя комнатами, под стандартную дверь 2000х800. Стена, обычный пазогребниевый блок, толщина стены вместе со штукатуркой 10см.
Вопрос. Можно ли проделать проем, установить коробку и дверь и при этом не разбомбить полквартиры, в котрой уже стоит мебель техника и т.д. На момент ремонта про проем думали, но решили, что он не нужен, да и глупо делать комнату проходной. Но жена прожив три года в кваартире уверяет, что дверь ей все-таки жизнено необходима и без нее ну совсем никак. Сделал запрос в контору, специализирующуюся на таких вещах. Они сказали, что будет сделано за день, бюджет озвучили, но основное, что обои пострадают в радиусе 1-1.5м от проема и нужно все закрывать фанерой и пленкой. Конечно это наводит печаль. Электропроводки, на месте проема, быть не должно. Т.е. по идее нужно аккуратно выбрать проем, сверху положить шввеллер или балку, и залить снизу стяжку. Кто-то может быть сталкивался с подобной задачей и можно все-таки обойтись малой кровью?
евгений78
евгений78
20.12.2018 в 14:23:28
можно конечно.закрыть пол пленкой,срезать ножем обои на 92см в ширину и 207 в высоту,сверлите сверлом насквозь снизу отверстие и дальше нажёвкой выпиливается весь кусок или частями,можно лобзиком,если найти полотно подлинней.если стена из пазогребня,верхнюю перемычку делать ненужно.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
20.12.2018 в 14:25:03
главный вопрос как состыковать напольное покрытие.какое оно есть,и приемлемы ли будут порожки
kogor
kogor
20.12.2018 в 16:07:31
евгений78, на полу пробка клеевая лежит. Если залить наливайкой или еще чем на нужный уровень, то проблем вклеить кусок пробки как раз нет. Даже порожки не нужны будут.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.12.2018 в 19:04:16
kogor, сабельная пила, или пила по газоблоку, работы на 2 часа
евгений78
евгений78
20.12.2018 в 22:21:07
kogor, создайте тему в "ищу мастера"и выбирайте из предложений.думаю за пятеру легко найдете мастера
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2018 в 00:54:41
Там даже наливайка не нужна. Если уровни полов одинаковые, то плиточный клей шпателем ровняется, после схватывания еще влажный аккуратно стесывается до субмиллиметровой точности.
23.12.2018 в 04:43:21
евгений78 написал: если стена из пазогребня,верхнюю перемычку делать ненужно.
только в случае если над проемом два блока со стыком посередине
