Антоний
Антоний
20.12.2018 в 22:52:04
Доброго дня всем! Имеется простой котёл Жуковского завода. Необходимо контролировать температуру его нагрева через инет. Как бы вы сделали такую систему? По сути, терморезистор/термопара в котёл, далее преобразователь измерения сопротивления\напряжения в сетевой сигнал, ну и в роутер. А в деталях как?
ALPIC
ALPIC
20.12.2018 в 23:52:48
я камеру повесил, а управление через GSM контроллер, а вообще контроллер програмируемый и датчик можно прикрутить, если что, он звонит на телефон, хоть на домашний, хоть друзьям по очереди, как нарулишь
Антоний
Антоний
21.12.2018 в 01:30:07
ALPIC написал: я камеру повесил
камера что снимает? Мне только если вынуть защитное оконце возле запальника и туда направить, чтобы пламя было видно.
ALPIC написал: а управление через GSM контроллер
это если специальный котёл? К обычному с автоматикой в виде двух ручек управления как такое прикрутить...
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 10:03:46
Камера видит термометр, а зачем пламя непонял? управление на смесительный узел, котёл просто греет и если что, авария горелки передаётся на телефон, у меня напольник, всё отдельно. Контроллер CCU825 Вы задачу сформулируйте по точнее, ведь смотреть на градусьник, наверно хочется не спроста?
umkas
umkas
21.12.2018 в 11:24:07
А может просто gsm термометр поставить?
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 12:10:51
или манометр? :) суть проблемы в чём?
umkas
umkas
21.12.2018 в 13:31:18
ALPIC написал: суть проблемы в чём?
видимо котлы капризны и склонны к отключению. На даче в этом году, у двух человек разморозило всю систему... после ремонта поставили gsm термометры. Теперь, как критично понижается температура, едут проверять :popcorn
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 13:49:46
Если память не изменяет, то термодатчик идёт в комплекте, если нет можно прилепить любой и настроить вход. А вообще у меня котлы выдают ошибку на лампочку, в схеме есть контакты на внешние оповещатели, вот туда и прицепил, может у вас тоже есть контакты? Можно и термостат прицепить пороговый на замыкание или размыкание контактов, хоть манометрический. Звонок на телефон удобнее, не надо в инет постоянно ходить.
Антоний
Антоний
21.12.2018 в 14:21:15
ALPIC написал: Камера видит термометр, а зачем пламя непонял?
у меня котёл АКГВ 11,6-1, у него нет стрелочного термометра, только дырка под градусник. Поставил туда ртутный термометр, его фиг разглядишь на камере.
ALPIC написал: Вы задачу сформулируйте по точнее, ведь смотреть на градусьник, наверно хочется не спроста?
да, как уже писали ниже, бывает, что котёл гаснет. Вероятность этого возрастает в периоды сильных холодов, когда давление газа в трубе падает.
Вот честно говоря, я как раз не люблю все эти gsm-штуки, мне это напоминает пейджеры и как-то дышит прошлым веком... Мне через инет удобнее, за одно и вообще температуру того же котла контролировать. В телефоне можно приложение настроить, чтобы пикнуло оповещением.
Антоний
Антоний
21.12.2018 в 14:59:59
Автоматика котла Honeywell mertik maxitro. Вроде, особо там никуда не прицепишься.
Мне вот понравилось типа такого варианта: http://www.kernelchip.ru/Laurent-T.php Можно вешать много датчиков и контролировать в добавок температуру в разных зонах. Это уже выходит за рамки темы про котёл. Единственное, по этой ссылке дороговат как-то сам преобразователь, на Али бы что-то подешевле найти.
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 15:08:47
да дышит прошлым веком, зато , когда я не в сети, звонит жене или бабушке на домашний :) Вот чесное слово, мне гораздо проще выслушать сообщение одной рукой, когда я на объекте, на крыше, на стене или за рулём или во время важного разговора. У меня масса всяких приложений, но в данном случае голосовое на голову выше, однозначно, там и охрана и пожарка и котельная и оно не беспокоит годами.
