Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
16.02.2019 в 18:30:30
fil78, солидно. Продолжение необходимо, в работе! :applause:
fil78
fil78
16.02.2019 в 18:43:43
Анатолий Пск написал: Продолжение необходимо, в работе
не стал вести сьемку в работе так как опор нет и всю установку колбасит когда на сторону вывожу стрелу, да и опыта надо набираться, а то опозорюсь, минут 20 привыкал к рычагам и то времени маловато.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
16.02.2019 в 19:52:49
Фил...По ковшу поройся в нете..У него должна быть немного другая конфигурация.. А в целом хорошо :applause: ..Стрела не хлипковата?
fil78
fil78
16.02.2019 в 21:02:45
Alexandr063 написал: .Стрела не хлипковата
по стреле думаю без проблем 80 на 80 6 мм, гидроцилиндры не те чтоб согнуть что то,
Alexandr063 написал: ковшу поройся в нете..
из того что под руку попалось, но буду делать второй ковш поуже,
Alexandr063
Alexandr063
Самара
17.02.2019 в 09:26:11
Конфигурация у ковша другая....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.02.2019 в 09:49:01
fil78, у меня ширина ковша 25см, в работе пока не пробовал.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Vitold
Vitold
Чехов
19.02.2019 в 19:00:31
В разобре на зиму, места в гараже совсем мало занимает...
Alexandr063, Привез! На выходных буду собирать, зудит, буду учиться на снеговых кучах, благо с этим добром в этом сезоне проблем нет. Немного смутило что нету масляного фильтра на гидравлике, как думаешь, без него не страшно или колхозить чего? А если колхозить то как?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.02.2019 в 19:56:54
Поздравляю..... Фильтр нужен.. Лучше жигулёвский приспособить...Загугли, многие ставят на самоделки...
Vitold
Vitold
Чехов
20.02.2019 в 21:09:08
Купил пластину-переходник для установки на волговский двигатель жигулевского фильтра. Можно ли поставить его между баком и насосом, или лучше на сливную магистраль?
Vitold
Vitold
Чехов
21.02.2019 в 14:58:33
Alexandr063, А как и как часто ты смазываешь те пальцы где нет тавотниц? У тебя износилось что нибудь в узлах стрелы, менял ли пальцы?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.02.2019 в 17:15:52
Раз в год перед сезоном. Кисточкой с графитной смазкой. Пальцы не менял, но небольшой люфт уже есть. Нужно было сразу из валенка войлочных шайб-закрывашек нарезать, но не догадался....По фильтру...Насос тянет масло на себя, поэтому перед ним фильтр просится. Иначе всю грязь через себя пропустит и в распределитель с цилиндрами под давлением отправит...
