L-Green
L-Green
24.12.2018 в 18:09:49
Делаю самостоятельно ремонт в туалете своей однокомнатной квартиры. Подскажите, пожалуйста, какой материал лучше использовать для распашных дверец шкафа за унитазом (чтобы закрыть трубы и прочее)? Размер проёма составляет 830 мм по ширине и 1510 мм по высоте. Посмотрел в Леруа - в продаже есть недорогие фасадные дверцы из массива сосны как раз под мой размер. Вот только не понятно - не поведёт ли их со временем? https://leroymerlin.ru/product/fasad-shkafa-hvoya-1500h396h20-mm-gluhoy-17808057/ Или лучше всё же использовать ЛДСП?
Микитович
Микитович
24.12.2018 в 19:06:00
L-Green, Я поставил 1 дверцу 700х1000 ЛДСП с наклеенным матированным тонированным стеклом. Только нужен ограничитель угла раскрывания, чтобы дверца об стену не билась. Или 2 ограничителя, для распашной. А те что показали - это скорее всего ламинированый МДФ.
L-Green
L-Green
24.12.2018 в 20:48:37
Микитович написал: L-Green, Я поставил 1 дверцу 700х1000 ЛДСП с наклеенным матированным тонированным стеклом. Только нужен ограничитель угла раскрывания, чтобы дверца об стену не билась. Или 2 ограничителя, для распашной. А те что показали - это скорее всего ламинированый МДФ.
Микитович, Леруа пишет, что " Фасад шкафа хвоя "
Вадим М
Вадим М
25.12.2018 в 02:07:48
L-Green, подберите подходящие дверцы из ЛДСП или МДФ в отделе уцененных товаров "Икеа". Обрезать до нужной ширины можно в том же "Леруа".
левша
левша
Казань
25.12.2018 в 19:11:21
Вадим М написал: L-Green, подберите подходящие дверцы из ЛДСП или МДФ в отделе уцененных товаров "Икеа". Обрезать до нужной ширины можно в том же "Леруа".
Вадим М, В икее есть фасады стекло в алюминиевой рамке, для влажных помещений оно лучше, я в уценке взял 60 на 90 с белым полупрозрачным по 150 р/ шт, есть полностью непрозрачные, ТСу пойдут 40 на 70, 4 штуки
Вадим М
Вадим М
25.12.2018 в 22:09:49
левша, в туалете, какая влажность?
Alice
Alice
25.12.2018 в 22:34:07
Вадим М, И в каком же из Леруа Мерлен режут материал, приобретенный не в этом магазине? Вообще-то они не пилят материалы, купленные не у них. Я вам больше скажу, они не пилят даже то, что куплено у них, но было до распила вынесено покупателем из магазина. Ну т.е. если купить у них какую-нибудь дервяшку, оплатить ее на кассе, вынести из магазина не распиленной, а через некоторое время с этой деревяшкой вернуться в магаз и попросить распилить, то запросто могут отказать. Условия предоставления услуги по резке в Леруа почитайте: https://leroymerlin.ru/service/rezka/ Там написано "Внимание! Услуга платная и предоставляется в отношении материалов и изделий, приобретённых только в магазинах Леруа Мерлен. Расчёт стоимости осуществляется после консультации в магазине Леруа Мерлен, с учётом размеров и типа изделия".
Вадим М
Вадим М
26.12.2018 в 00:27:51
Alice, перед столь эмоциональным натиском, я пас, оставайтесь со своими убеждениями, Вы безусловно правы. Для более спокойных собеседников сообщаю: на территории магазинов "Леруа Мерлен" имеются пункты распила, являющиеся самостоятельными юридическими лицами со своими квитанциями, чеками и т.д. Там принимается к распилу материалы независимо от места их покупки (им всё равно, они на этом деньги делают). Более того, статья 16, пункт 2, закона "ОЗПП": "Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)".
marrakesh
marrakesh
26.12.2018 в 08:48:56
L-Green, Двери из массива установить можно, только сразу, как принесёте их домой и распакуете, покройте яхтным лаком, желательно в 2-3 слоя. Если не будет перепада температуры в помещении, геометрия двери не изменится. Яхтный лак закроет поры и дерево не будет "дышать".
L-Green
L-Green
26.12.2018 в 14:48:51
marrakesh написал: L-Green, Двери из массива установить можно, только сразу, как принесёте их домой и распакуете, покройте яхтным лаком, желательно в 2-3 слоя. Если не будет перепада температуры в помещении, геометрия двери не изменится. Яхтный лак закроет поры и дерево не будет "дышать".
marrakesh, Спасибо большое! У меня есть печальный опыт, связанный с межкомнатными дверьми из массива хвойных пород, поэтому я и беспокоюсь. Одну из пяти купленных межкомнатных дверей буквально скрутило винтом, при этом четыре остальных - в полном порядке.
marrakesh
marrakesh
26.12.2018 в 19:21:27
L-Green, Есть веками отработанная технология работы с деревом, есть свои нюансы для каждой породы дерева, для каждого региона произрастания и эксплуатации. Если технология в чём-то нарушается, тогда и происходит подобное. К сожалению, сейчас много дилетантов пытаются заниматься изготовлением изделий из массива, отсюда и беды.
