Makarovse
Makarovse
24.12.2018 в 21:56:38
Доброго дня!
Подскажите, я планирую вешать кондиционер на несущую стену и соответственно нужно прокладывать там трассы. У меня получается горизонтальный рез глубиной около 5 см и длиной 25 см. Далее трасса идет по стене, которая сделана из газобетона. Разрешено ли это? Или будут проблемы?
КАТРАН
КАТРАН
24.12.2018 в 23:10:34
Это запрещено.Вы ослабляете конструкцию стены.Если кто-то узнает об этом-будут проблемы.Не узнает-не будет,но непонятно зачем так стараться все испортить.Можно вместо штробы 40 на 50 мм сделать штробу 30 на 80 мм и та-же самая трасса,но распущенная уместится,а арматура как правило залегает именно на такой глубине.Т.е. мой вариант не режет арматуру,а это в этом случае очень хорошо.Хотя даже такой вариант ослабляет стену и поэтому тоже запрещен.
Makarovse
Makarovse
24.12.2018 в 23:22:54
Спасибо.
