Добрый день,
в новостройке поставил в душевую трап из Леруа (смотрите фото) позиционируется как с гидрозатвором. На самом деле никакого гидрозатвора там нет ну или он малоэффективный. Через день появился запах из канализации. Решили придумать гидрозатвор из уголков (см гидрозавтор №1).Запаха сутки не было но вода уходила не очень шустро. Придумал гидрозатвор №2 тут загиб уже поменьше вода стала уходить шустрее. Запаха сутки не было. Решил проверить через двое суток с небольшим приехал (а это новостройка) и вроде запаха нет, собрался уходить решил посмотреть поближе наклонился к трапу и повеяло канализацией. Теперь в сомнениях, что делать и как правильно устроить трап, или сломать пока плитку не положили, но какое решение применить не знаю. Угол слива примерно 1 см на 1 метр закладывали, трубы 50. Посоветуйте пожалуйста что делать ?
марк аврелий, глубина гидрозатвора должна быть 60мм. Подручными средствами Вы такого вряд ли достигнете.
Очень даже не поздно переделать, обычно в это вляпываются после финишной отделки
марк аврелий, сложновато сформулировать.
Дистанция между верхним уровнем стоящей в сифоне воды и уровнем, при снижении до которого открывается сообщение воздуха между канализацией и выпуском (вонять начинает ).
Вот пример чудо-сифона с высотой гидрозатвора миллиметров пять (очень популярный в народе кусок дерьма, латунный же!):
Глубокий гидрозатвор Вы однако уже попробовали, проблема может быть в уклонах - от трапа до эрзац-сифона труба с каким уклоном идёт? А дальше до стояка канализации?
марк аврелий, демонтировать это недоразумение отечественного производства.
Отзывы барахла читали
Самая дешёвая Виега за 2500р, надежней будет.
Щелевой толковый трап , треху стоить не может.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
марк аврелий, тоже мучился с гидрозатвором душа.
И поставил себе шотландский обратный клапан McAlpine. Вещчь
И с местом мучиться не надо.
Один нюанс: нужен доступ к крышке для периодической чистки резинки чтобы плотно прилегала.
Pttt, спасибо! Хорошее решение, думал о нем, это значит смотровой лючок нужно ставить?
сейчас после ответа на последний вопрос решу.
Последний влпрос:
Что посоветуете из этих двух?
Первый вариант с гидрозатворрм на 50мм, второй с сухим затвором (шарики перекрывают) но на 40мм. Система канализации, повторюсь, на 50мм.
марк аврелий, Этот обратный клапан работает у меня уже третий год. Периодически резинка требует чистки от неизбежно налипающей грязи. Тогда он перестаёт плотно перекрывать. Это единственный минус.
Mazayac написал: марк аврелий,
Mazayac, сантехник говорил что уклон 1 см на метр длины. но мне кажется меньше. в общем надо проверять,а сколько должно быть? там всего то длина душа 75 см и дальше 60 см до врезки в стояк, вот какой уклон сделать на 1,5 м ?
марк аврелий, 1 см на метр - мало. Должно быть 2,5-3 для 50 трубы.
Пропускная способность трапов указывается производителямт как правило при неизвестных условиях То есть сколько при этом должна быть высота столба воды над трапом - неизвестно.
Pttt,
А вы какой уклон делали трубе? Поясню, если большой уклон он тогда может не до конца закрываться и провисать под гравитацией или там пружинка? Не знаю просто принципа работы
подскажите из вашего опыта, нормально вода уходит ? именно интересует уход их трапа воды, а не из душевого поддона, тут понятно что еще надо плиткой угол выставлять
