StroitelPiramid
StroitelPiramid
25.12.2018 в 05:44:55
Доброго всем времени суток!
Уважаемые профи
Собираюсь поменять автоматы в щите на лестничной клетке доставшейся от чудо подрядчика после кап ремонта в доме тип П44. Номинал автоматов для всех квартир стоит одинаковый но как я понимаю сильно завышенный (у соседей в щите подплавился кабель возле шины авт не сработал)....
Кабель заменить нет возможностей поэтому ориентируюсь пока только на установку Дифавтоматов или Узо+Авт + Распределить нагрузки по возможностям розеток + провести отдельную линию на Стиральную Машину.
Собственно вопросы:
1) если я поставлю дифавтоматы номиналом ниже может ли так произойти что будет Перекос Фаз ? 2) или частое срабатывание от скачков напряжения ?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.12.2018 в 05:58:48
StroitelPiramid написал: у соседей в щите подплавился кабель возле шины авт не сработал)
Возможно даже не от перегрузки, а просто плохой контакт ( не затянули, ослабло и т.п. )
StroitelPiramid написал: 1) если я поставлю дифавтоматы номиналом ниже может ли так произойти что будет Перекос Фаз ?
Нет, перекос фаз может быть если нагрузка в разных фазах сильно отличается , ну и если какие то аварийные ситуации ... типа отгорания нуля.
StroitelPiramid написал: 2) или частое срабатывание от скачков напряжения ?
Автоматы срабатывают от перегрузки и замыкания , скачки им по фигу, ну если Вы ставите дифавтоматы, то у некоторых есть дополнительная функция отключения при превышении напряжения.
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2018 в 07:58:05
StroitelPiramid, Обязательно будет перекос фаз. Хотя ... перекос фаз есть и сейчас, Вас это сильно тревожит?
StroitelPiramid
StroitelPiramid
25.12.2018 в 12:32:04
Slavka.sav написал: Возможно даже не от перегрузки, а просто плохой контакт ( не затянули, ослабло и т.п. )
Понял, не знал об этом!
Slavka.sav написал: Нет, перекос фаз может быть если нагрузка в разных фазах сильно отличается , ну и если какие то аварийные ситуации ... типа отгорания нуля.
Ясно Спасибо!
Slavka.sav написал: ну если Вы ставите дифавтоматы, то у некоторых есть дополнительная функция отключения при превышении напряжения..
Предел напряжения на потребителях или на вводном ?
Rumato написал: Обязательно будет перекос фаз.
Он каким то образом увеличится ?
Rumato написал: Вас это сильно тревожит?
Вообще да, не хотелось бы чтобы лишний раз по принципу домино аварийно отключалось электричество на лестничной клетке(
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2018 в 12:57:13
StroitelPiramid, Единственный вариант при котором Вы не будете влиять на перекос фаз - отключить вводной автомат и кипятя воду на керосинке, при свечах, читать Пушкина. Это вообще не Ваша забота, об этом думают энергетики.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
25.12.2018 в 13:15:29
Rumato написал: Это вообще не Ваша забота, об этом думают энергетики.
То есть это вопрос решаемый и контролируется Управляющей компанией или Мос Энерго ?
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2018 в 13:23:11
StroitelPiramid, Сначала ППР с управляйки стребуйте. Заява в письменном виде с копией и номером входящим .
Да, ни фига.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
25.12.2018 в 13:35:07
dokar написал: Сначала ППР с управляйки стребуйте.
А что это и для чего?
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2018 в 13:36:49
StroitelPiramid, УК не знаю. Мосэнерго да.
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2018 в 14:57:55
StroitelPiramid, Планово-предупредительные работы...
StroitelPiramid
StroitelPiramid
25.12.2018 в 15:02:22
MaSeVi написал: Планово-предупредительные работы...
Не понял их назначения ?
