Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2018 в 15:09:51
StroitelPiramid, Подтягивание резьбовых соединений. Чистка нагара. Проверка состояния изоляции.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
25.12.2018 в 15:59:57
Rumato написал: Подтягивание резьбовых соединений. Чистка нагара. Проверка состояния изоляции
Теперь понятно!
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2018 в 19:00:49
StroitelPiramid написал: Не понял их назначения ?
Чтобы беды не было - её упреждают: подтягивают там, чистят, измеряют, смотрят/нюхают и т.д...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.12.2018 в 20:30:42
StroitelPiramid написал: Предел напряжения на потребителях или на вводном ?
То напряжение которое на них поступает ... если оно будет больше (обычно 260 - 265 вольт ) автомат отключится, ну разумеется такая функция не у всех дифавтоматов.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
26.12.2018 в 07:38:49
Slavka.sav написал: То напряжение которое на них поступает ... если оно будет больше (обычно 260 - 265 вольт ) автомат отключится, ну разумеется такая функция не у всех дифавтоматов.
Немного запутался:
1) Автомат при больших аппетитах потребителей отключает ЛИНИЮ от ПОТРЕБИТЕЛЕЙ до автомата ? 2) Дифавтоматы с функцией отключения при превышении напряжения ОТКЛЮЧАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО ИЗ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ на потребителей ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2018 в 08:17:59
StroitelPiramid написал: 1) Автомат при больших аппетитах потребителей отключает ЛИНИЮ от ПОТРЕБИТЕЛЕЙ до автомата ?
Да.
StroitelPiramid написал: Дифавтоматы с функцией отключения при превышении напряжения ОТКЛЮЧАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО ИЗ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ на потребителей ?
Да.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
26.12.2018 в 10:34:24
Ну если имеете ввиду вводной, который С50, то надо постараться очень сильно и надолго загрузить все линии, что бы он отключился. Ну если так получится и в сумме все линии наберут более 60 ампер, то через какое то время всё что после него отключится.
StroitelPiramid написал: 2) Дифавтоматы с функцией отключения при превышении напряжения ОТКЛЮЧАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО ИЗ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ на потребителей ?
Да, дифавтоматы защищают уже конкретную группу от перегрузки и замыканий, а так же от утечки тока, из тех что мне попадались, от повышения напряжения защищает IEK АД12М, ну он электронный. Поэтому если такая защита Вам необходима, можете поставить на всё или на нужные группы реле напряжения или УЗМ, а дифавтоматы поставить электромеханические.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2018 в 10:41:52
Slavka.sav написал: реле напряжения или УЗМ.
А УЗМ - это, по-Вашему, что?
Slavka.sav написал: можете поставить на на всё или на нужные группы
Уж если ставить РН, то на всё (то бишь, на вводе).
StroitelPiramid, в качестве защиты от перенапряжения лучше ставить РН. АВДТ с такой функцией электронные и
  1. могут жить своей собственной жизнью
  2. не имеют АПВ после того, как напряжение придёт в норму.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
26.12.2018 в 10:58:55
СтранникXXI написал: А УЗМ - это, по-Вашему, что?
Ну написал так потому что если автору будет интересно и будет искать, то названия разные могут быть.
СтранникXXI написал: Уж если ставить РН, то на всё (то бишь, на вводе).
Ну это кому как удобнее ... я знаю многих, кто вообще ставит защиту только на дорогую технику и реле напряжения ставят не модульные в щиток, а те которые в розетку (типа РН-116)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2018 в 12:52:08
Slavka.sav написал: Ну это кому как удобнее ... я знаю многих, кто вообще ставит защиту только на дорогую технику и реле напряжения ставят не модульные в щиток, а те которые в розетку (типа РН-116)
Конечно, хозяин - барин. Главное - дорогую технику защитить, а недорогая нехай горит, если что, будет лишний повод обновить. Их, богатых, не поймёшь.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
26.12.2018 в 13:48:19
Да.
Да.
СтранникXXI, Спасибо Понял !
