StroitelPiramid
StroitelPiramid
26.12.2018 в 14:13:18
Slavka.sav написал: Ну если имеете ввиду вводной, который С50, то надо постараться очень сильно и надолго загрузить все линии, что бы он отключился. Ну если так получится и в сумме все линии наберут более 60 ампер, то через какое то время всё что после него отключится
Возможно возьму номиналом меньше С40
СтранникXXI написал: могут жить своей собственной жизнью не имеют АПВ после того, как напряжение придёт в норму.
Собирался ставить электроМеханические
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2018 в 14:57:11
StroitelPiramid написал: Собирался ставить электроМеханические
Это правильно. Конкретную серию выбрали?
StroitelPiramid
StroitelPiramid
26.12.2018 в 16:07:25
СтранникXXI написал: Это правильно. Конкретную серию выбрали?
Пока решаю вопрос с местом для установки (дин рейка заполнена) Склоняюсь к паре тройке одномодульных дифавт для освобождения места, ищу доступные варианты по цене
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2018 в 16:10:27
StroitelPiramid написал: Склоняюсь к паре тройке одномодульных дифавт для освобождения места, ищу доступные варианты по цене
Одномодульные практически все, во всяком случае из доступных - электронные.
ebf
ebf
26.12.2018 в 16:20:33
СтранникXXI написал: во всяком случае из доступных - электронные.
Нагнали жути ,почём зря и все ищут механику :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2018 в 16:40:01
ebf написал:
Да никто ничего не нагонял. Изначально затрагивались дифы с защитой от повышенного напряжения. Я бы их не использовал уже хотф бы потому что:
  1. нет АПВ.
  2. в своё время напрыгался с ЭКФовскими дифами с такой функцией, который срабатывали, образно говоря, от чиха соседского кота. Дело давно было, но некий психологический барьер остался.
ebf
ebf
26.12.2018 в 16:46:28
СтранникXXI написал: Да никто ничего не нагонял
Да я не про вас :)
StroitelPiramid
StroitelPiramid
29.12.2018 в 14:11:32
Кто нибудь имел опыт пользования Узо или ДифАвтомата с Термомагнитным расцепителем насколько он Надежнее Электронного или ЭлектроМеханического ?
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2018 в 15:37:10
StroitelPiramid,
Термомагнитный расцепитель есть в любом диффе. В УЗО он отсутствует . А вот блок утечки может быть в двух вариантах у обоих типов устройств.
Да, ни фига.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.12.2018 в 16:03:14
StroitelPiramid написал: насколько он Надежнее Электронного
Электронная плата в дифах управляет отключением при токе утечки
StroitelPiramid написал: Надежнее Электронного или ЭлектроМеханического ?
И те и другие были, электронному просто питание нужно, то есть потребляет немного тока и при снижения напряжения до определённого предела или обрыве нуля перестаёт работать при утечке тока.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
29.12.2018 в 16:21:52
dokar написал: Термомагнитный расцепитель есть в любом диффе. В УЗО он отсутствует . А вот блок утечки может быть в двух вариантах у обоих типов устройств.
Понял
Slavka.sav написал: Электронная плата в дифах управляет отключением при токе утечки
Slavka.sav написал: И те и другие были, электронному просто питание нужно, то есть потребляет немного тока и при снижения напряжения до определённого предела или обрыве нуля перестаёт работать при утечке тока.
То есть Электромеханика надежнее ?
Ищу варианты компановки эл щита по доступной цене , надежности , практичности) были мысли: 1)Диф Автомат(ДвухМодульный на ввод) + Дифавтоматы (Одномодульные на группы) - но последние которые доступны в продаже только электронные те что в новостях не рассматриваю. 2)Диф Автомат(ДвухМодульный на ввод) + Автомат (Одномодульные на группы) + Блок Диф Защиты ( Двух модульный на две группы) 3)Диф Автомат(ДвухМодульный на ввод) + Диф Автомат(ДвухМодульный на группы)
Кто нибудь практиковал Автомат + Блок Диф Защиты ? Или практичнее полноценный Диф или Ав + Узо
