ser000
ser000
28.12.2018 в 09:24:46
Radio написал: петлю надо разрезать.
Это если там два конца подключены к патрону. А если один конец с оголёнными концами собранными в пучок? Решили помочь топикстартеру устроить КЗ?
Juz написал: Я ноль в электрике (розетку - выключатель заменить могу, пару люстр повесил и даже без КЗ обошлось), а тут увидел эту петлю и стало интересно, что это.
Вскрытие покажет, что за петля. Вкрывайте патрон.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.12.2018 в 09:39:50
ser000 написал: А если один конец с оголёнными концами собранными в пучок?
Петрушка ;)
ser000 написал: Вскрытие покажет, что за петля. Вкрывайте патрон.
А прозвонить не судьба?
ser000
ser000
28.12.2018 в 09:52:37
Хатхи написал: А прозвонить не судьба?
Судьба конечно, но зазор ведь небольшой может быть и звонится не будет, а на 220В пробьёт. Да и смущает:
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.12.2018 в 09:56:11
ser000 написал: но зазор ведь небольшой может быть и звонится не будет
Какой зазор??? Не надо про ноль все цитировать, не знаете как прозвонить так и скажите. Патрон (контакты) - концы кабеля.
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2018 в 10:15:21
какие концы, какой пучок? пучок чего?? :cool: там один тоненький проводочек, который одним концом присоединен к одному зажиму патрона, а другим к другому.
ser000
ser000
28.12.2018 в 10:58:48
Radio написал: там один тоненький проводочек, который одним концом присоединен к одному зажиму патрона, а другим к другому.
Уговорили, если там одна жила, то действительно резать и подключать. Просто фото плохого качества и не поймёшь одна там жила или многожильный кабель по каким-то причинам заведённый петлёй. В любом случае вскрытие патрона показало, что там к чему.
Juz
Juz
03.01.2019 в 21:49:44
Извините за молчание. Неожиданно занятые дни перед 31-ым, да прездники. В общем, пока не добрался. Провод там однозначно одножильный, наверняка присоединен к разным концам патрона. Сделаю - отпишусь. С Новым годом всех! :)
Juz
Juz
03.01.2019 в 23:54:57
Не "прездники", а "праздники", конечно! :) Про "вынеси елку" пока не напоминают, но "повесь бра" звучит часто и убедительно. Поэтому приступил. Разобрал бру. Был к обоим контактам патрона присоединен один и тот же провод, разными концами.
Полметра длиной. Я так понимаю, все же многожильный?
Теперь возник вопрос - как отвинтить втулку, крепящую патрон?
Не сняв ее, не могу продеть шнур в отверстие, т.к. угол между втулкой и деревянным основанием - 90 градусов и шнур не желает изгибаться и менять направление. Пытался разводным ключом, обмотав втулку мягким, чтобы резьбу не повредить - прокручивается. Из отверточных бит ни одна не подходит.
Можно ли протащить шнур через втулку, не вывинчивая ее? Есть мысль привязать к веревке, чуть попозже попробую.
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2019 в 00:00:24
Juz написал: привязать к веревке
грузик/гайку.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2019 в 00:01:54
Juz, разобрали то зачем? Нормальный ведь провод.
10-40-99@mail.ru
Juz
Juz
04.01.2019 в 00:03:41
А потом вывести веревку через втулку и дерево наружу, прикрепить к ней шнур и втянуть, куда надо? Именно так хочу попробовать, но сработает ли - вопрос. Сначала с песами прогуляемся.
