01.11.2019 в 19:09:05
Inch1964 написал:
BV написал: Но рифар-монолит - каналы потолще...
При гравитационной чисто циркуляции роли не играет. Скорость ТН в каналах очень низкая. Гидросопротивления практически нет даже в узких вертикальных каналах.
Inch1964, согласен.
Mandalore105
Mandalore105
01.11.2019 в 20:29:19
Inch1964, это, наверное, на меня намек? Не, спасибо, все что может теоретически ухудшить циркуляцию через незауженный байпас я не буду ставить. Ведь теоретически возможна ситуация, когда радиаторы будут полностью закрыты.
Mazayac
Mazayac
01.11.2019 в 22:06:47
Mandalore105, Вы не поняли. При установке трёхходового термоклапана более никаких запорно-регулировочных устройств не ставится. Единственный клапан на радиатор. В этом случае независимо от работы клапана и от жильца постоянно сохраняется проток теплоносителя через стояк.
01.11.2019 в 22:11:08
Mazayac, Я как то видел грамотно сделанный капремонт отопления - термоклапаны с преднастройкой были вварены в систему :yu:
Mazayac
Mazayac
01.11.2019 в 22:14:29
BV, шикарно! Методы есть, только ими не пользуются.
Chirill
Chirill
01.11.2019 в 22:27:01
Inch1964 написал:
Chirill написал: Когда я первый раз нашему "инженеру" из УК и сантехнику сказал, что почитал как работает двухтрубка и что надо восстанавливать проектное состояние, они посмеялись и сказали: "вы слишком много читаете, в этих кранах заужение, поэтому плохо работает, проектировщики они ведь не знают как это работает на практике". И каждый раз как я упоминаю о возвращении к проектному состоянию - в ответ слышу смешок. На сколько я понял - подача с подвала, я на первом этаже. Всей картины не знаю, но некоторые квартиры тоже жаловались на холод. Но критичных температур (18) похоже пока нет. Вот и думаю, что бы хотя бы пока сделать себе хорошо, а там может кто ещё жаловаться начнёт. Боюсь, что в одиночку я УК не продавлю.
С учётом того, что у Вас первый этаж при нижней подаче, можете сделать себе однотрубное подключение по моей схеме с уширенным осевым (несмещенным) байпасом с использованием эффекта Бернулли.
Inch1964, А можно поподробнее с размерами? Или это не критично? У меня стояк - 1", отвод - 3/4". То есть мне нужно будет уширение брать 1 1/4" или лучше 1 1/2"? Какой длины? Какие расстояния от отводов (начало и конец уширения) ? Отводы - так же 3/4"? Какие-то ограничения по длинне отводов есть? Уклоны? Похоже придётся отдельно варить конструкцию и на резьбе внедрять в стояк. И ещё бы найти кто такое сварит... Из меня сварщик - только ворота в гараже присоплить.
01.11.2019 в 22:40:18
Mazayac написал: BV, шикарно! Методы есть, только ими не пользуются.
Mazayac, но к этому должна прилагаться УК, которая бдит состояние систем. И бдит своих слесарей... Иначе любой слесарь за 1.5рубля отключит стояк, а люди с юга "исправят" плохую схему и влепят шаровый с помощью болгарки...
Mandalore105
Mandalore105
02.11.2019 в 09:49:40
Mazayac написал: Mandalore105, Вы не поняли. При установке трёхходового термоклапана более никаких запорно-регулировочных устройств не ставится. Единственный клапан на радиатор. В этом случае независимо от работы клапана и от жильца постоянно сохраняется проток теплоносителя через стояк.
Mazayac, не, это я все понимаю, там был у нас с Инчем разговор по поводу дюймовых термоклапанов.
Chirill
Chirill
19.11.2019 в 18:52:46
У кто-нибудь в этой теме может подсказать по реализации подключения по однотрубной схеме с эффектом Бернулли? Или это не критично? У меня стояк - 1", отвод - 3/4". То есть мне нужно будет уширение брать 1 1/4" или лучше 1 1/2"? Какой длины? Какие расстояния от отводов (начало и конец уширения) ? Отводы - так же 3/4"? Какие-то ограничения по длине отводов есть? Уклоны? Будет ли это работать с верхней разводкой, если такой факт выяснится?
Chirill
Chirill
28.01.2020 в 17:57:39
Mazayac, мы с вами из одного города. Не могли бы вы мне подсказать толкового мастера, что бы переделать подключение батареи на однотрубную схему с несмещённым незауженным байпасом? Или может быть вы бы взялись за это?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.01.2020 в 09:50:55
Chirill написал: У кто-нибудь в этой теме может подсказать по реализации подключения по однотрубной схеме с эффектом Бернулли? Или это не критично? У меня стояк - 1", отвод - 3/4".
Вот пример:
Chirill написал: То есть мне нужно будет уширение брать 1 1/4" или лучше 1 1/2"?
Можно и 5/4", несколько лучше будет 6/4"
Chirill написал: Будет ли это работать с верхней разводкой, если такой факт выяснится?
Да, конечно. Эта схема работает хорошо, хоть с верхней, хоть с нижней подачей по стояку.
