17.01.2019 в 16:49:05
Налечил убогого... Заодно выкорчевал вилочку из хобота, теперь мокрого снега не боится, плюет на три метра и не забивается.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.01.2019 в 16:56:32
А наверх то зачем её воткнул?
17.01.2019 в 16:57:51
Alexandr063, чтобы не затерялась
17.01.2019 в 16:59:36
Палки-прочищалки не видать...Обычно не ковше её крепёжка...
17.01.2019 в 17:20:17
Саныч53 написал:
Вот такой вот гнилой ливер имеет Нютер 4100
Саныч53, Это кого он зажевал? :swoon
Уверен у большинства снежиков железо тоже такого качества, не мульчеры ведь. ;)
18.01.2019 в 09:35:00
Как правило все собачьи "заначки" в виде "засундученных" мослов снежик собирает. Просто напасть какая то. ..И ещё...Если снег мокрый, то часто хобот забивается, а в пылу азарта начинаешь тыкать палкой-ковырялкой...хрусть, обломилась. Пластик жёсткий и хрупкий .. По диаметру 3\4 труба ПНД на огрызок внатяг подходит. Она пластичная и её уже не сломать.
21.01.2019 в 17:28:40
Сабир написал: Сварил сегодня новые полозья для снежика. Свои очень уж угловатые, норовят то тут то там упереться. Полозья из гнутого квадратного профиля 15х15, пластины из листовой двойки. Покрасил в черный цвет:
Сабир, Испытал новые ботинки. Ширина 15 мм маловата для массы снежика, в слабоутоптанном снегу врезаются и препятствуют ходу (так же как и оригинальные). Решил в будущем подшить снизу 20-30 мм полосами.
21.01.2019 в 17:53:31
Сабир...Приклепай на полозья сектор ПНД трубы...Не пожалеешь...
21.01.2019 в 22:39:49
Alexandr063 написал: Сабир...Приклепай на полозья сектор ПНД трубы...Не пожалеешь...
Alexandr063, Надо подумать. Взять кусок ПНД трубы длиной равной полозьям. На 2/3 сверху сделать прорезь. Одеть спереди как носок, а на заднем подъеме снизу приклепать металлическими вытяжными заклепками из нержавейки. Для придания изгиба, наверно придется погреть феном.
21.01.2019 в 22:58:07
Сабир, 40мм
Сабир написал: Взять кусок ПНД трубы
Длиной см этак 20-25, сделать в ней продольный разрез и при помощи фена напялить на родные "коньки", передние концы трубы опять нагреть феном и сплющить, лишка отрезать.
22.01.2019 в 21:21:58
Сабир, вот такую заготовочку на полозья сегодня сделал из куска трубы ПНД 125х12, отрезал пилой- паркеткой, грел феном и разгибал при помощи монтажки и тисков. Пробовал нагревать кольца трубы в микроволновке, так не греются, сволочи.
