Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.01.2022 в 19:05:11
Сабир, С боков крышки стартера окон тоже нет?
Сабир
Сабир
Озерск
25.01.2022 в 22:37:44
Alexandr063, Нет. На культиваторе они есть, но там стартер над цилиндром.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.01.2022 в 09:31:42
Сабир, Непонятно...Дайте фотку.
Сабир
Сабир
Озерск
26.01.2022 в 10:47:05
Alexandr063 написал: Сабир, Непонятно...Дайте фотку.
Alexandr063, А что тут понимать. На снежике стартерная крышка сзади, полностью закрытая от попадания чего либо. От нее ничего не зависит. Если бы она была сверху, то могла перекрывать путь охлаждающему потоку, проходящему мимо головки цилинда. Но этого нет.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.01.2022 в 12:17:31
Сабир, От окон в крышке зависит количество воздуха, необходимого для охлаждения двигателя. т.к. под ней находится воздушная крыльчатка ...Летом двигатель с такой крышкой перегреется и выйдет из строя...
Сабир
Сабир
Озерск
26.01.2022 в 13:51:27
Alexandr063 написал: Сабир, От окон в крышке зависит количество воздуха, необходимого для охлаждения двигателя. т.к. под ней находится воздушная крыльчатка ...Летом двигатель с такой крышкой перегреется и выйдет из строя...
Alexandr063, Вы серьезно? Стартер находится совершенно с другой стороны от головки цилиндра. Что там охлаждать, поддон что ли?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.01.2022 в 14:22:54
Сабир, Серьёзнее не бывает.. См. на 38.40 !#[https://www.youtube.com/watch?v=xrl_gDKjb9s]
Сабир
Сабир
Озерск
26.01.2022 в 15:01:23
Alexandr063 написал: Сабир, Серьёзнее не бывает.. См. на 38.40 !#[https://www.youtube.com/watch?v=xrl_gDKjb9s]
Alexandr063, Китайцы порою копируют без всякого смысла. В чем смысл этого вентилятора? Поддон охлаждать или веревку стартера от грязной пыли защищать? А вот в варианте культиватора он охлаждает головку, которая находится ниже его, там же виден и раструб над головкой
Сабир
Сабир
Озерск
26.01.2022 в 15:05:46
Alexandr063, Ладно, соглашусь, что с охлаждением лучше. Но и без этого у людей работает, если не насиловать.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
31.01.2022 в 10:06:53
Сабир написал: Alexandr063, Ладно, соглашусь, что с охлаждением лучше. Но и без этого у людей работает, если не насиловать.
Сабир, Ну раз у людей работает, то можно... !#[https://www.youtube.com/watch?v=Kfxy9eKyaTo]
Сабир
Сабир
Озерск
31.01.2022 в 10:34:25
Alexandr063, На 10 метров и так можно, зачем трактористу лишняя бутылка ;)
