Ну что ж снежик один сезон отработал, не сломался. Может какое летнее дело ему придумать? Колеса летом точно надо использовать, нечего простаивать.
29.04.2019 в 22:07:18
29.04.2019 в 22:33:22
Сабир написал: . Может какое летнее дело ему придумать
Щебенкой площадку засыпать, песок по огороду разбрасывать... Но тогда к зиме и снегоотбрасывателя живого не будет...Пусть себе стоит, жрать не просит...Я вон было затеял самоходную косилку зимой к делу пристроить - наст разбивать, так не вышло из летней техники ничего путного без серьезных переделок, и уверен, что использование снежика, как тягача для какой-нибудь самоходной хреньки или даже одних колес большой пользы не дадут, а вот в зиму без снегоуборочной техники остаться запросто...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.04.2019 в 22:45:18
Колёса на солнце потрескаются ... и в фильтре от пыли нет фильтрующего элемента :nо:
30.04.2019 в 23:21:35
Alexandr063 написал: ...и в фильтре от пыли нет фильтрующего элемента
В моем есть поролоновый.
06.12.2019 в 13:59:03
Саныч53 написал: ...использование снежика, как тягача для какой-нибудь самоходной хреньки или даже одних колес большой пользы не дадут, а вот в зиму без снегоуборочной техники остаться запросто...
Прислушался и решил не мучить зверька :) Открываем второй сезон борьбы со снегом!
07.01.2020 в 23:13:34
Вчера немного убрал снег около дома. При температуре минус 10, спокойно завелся с открытым дросселем. Пока за эту зиму никаких проблем не было, как и снега особо :).
25.01.2022 в 01:59:42
Alexandr063, А зачем зимой фильтр ? Окажись ветер против вас,фильтр махом забьётся и чёрный дым вам обеспечен. Из личной практики.Я из б/у фильтра выдрал все потроха и поролон убрал и всё,нет проблем.
25.01.2022 в 12:05:30
ivan65 написал: Alexandr063, А зачем зимой фильтр ? .....
Сабир написал: ..Снежик....Может какое летнее дело ему придумать? Колеса летом точно надо использовать, нечего простаивать.
Alexandr063 написал: Колёса на солнце потрескаются ... и в фильтре от пыли нет фильтрующего элемента :nо:
Вопрос был о применении снегоуборщика ЛЕТОМ...
25.01.2022 в 15:06:03
Alexandr063, Еще раз продублирую, а то может не заметили: На карбюраторе этого снегоуборщика установлен фильтр с фильтрующим элементом (поролон). Может кто объяснит, чем отличается двигатель этого агрегата от такого же двигателя культиватора и почему его нельзя эксплуатировать летом? ;) Я видимых отличий не вижу. То что колеса потрескаются, то они и у садовых тачек трескаются, откуда нормальные не китайские на таких дешевых агрегатах могут быть. И тех и тех надо в тени держать. Вот один из примеров, автор доволен (со вставкой фото как всегда проблема): Я из мотоблока сделал минидумпер и тоже норм (ремень пока не думает на покой) https://mastergrad.com/forums/t305570-samodelnyy-minidumper-iz-motokultivatora/
В этом сезоне снежик продолжает трудиться. С успехом очистил один раз дорогу до деревенского кладбища, чтобы могли подъехать на машине, знакомые племянника попросили.
25.01.2022 в 15:39:31
Сабир, На многих СУ нет окон охлаждения. Узел привода колёс слабый и не защищён от абразива.. Внутри открытые шестерни с констистентной смазкой..
25.01.2022 в 17:23:32
Alexandr063 написал: Сабир, На многих СУ нет окон охлаждения. ...
Узел привода колёс слабый и не защищён от абразива.....
Alexandr063, На культиваторе тоже не видел окон охлаждения. А на крышке стартера они ни к чему. Головка цилиндра открыта и этого достаточно. Если мы говорим исключительно о модели темы, то снизу все закрыто, как и на культиваторе. Мало того, больше беспокоит именно зимняя эксплуатация, при которой надо следить, чтобы снежной пылью не обволокло фильтр и чтобы растаявший снег, стекая в закрытый поддон с шестернями, не застыл там на нажимном диске и шестернях.
