Сабир, С боков крышки стартера окон тоже нет?
25.01.2022 в 19:05:11
25.01.2022 в 22:37:44
Alexandr063, Нет. На культиваторе они есть, но там стартер над цилиндром.
26.01.2022 в 09:31:42
Сабир, Непонятно...Дайте фотку.
26.01.2022 в 10:47:05
Alexandr063 написал: Сабир, Непонятно...Дайте фотку.
Alexandr063, А что тут понимать. На снежике стартерная крышка сзади, полностью закрытая от попадания чего либо. От нее ничего не зависит. Если бы она была сверху, то могла перекрывать путь охлаждающему потоку, проходящему мимо головки цилинда. Но этого нет.
26.01.2022 в 12:17:31
Сабир, От окон в крышке зависит количество воздуха, необходимого для охлаждения двигателя. т.к. под ней находится воздушная крыльчатка ...Летом двигатель с такой крышкой перегреется и выйдет из строя...
26.01.2022 в 13:51:27
Alexandr063 написал: Сабир, От окон в крышке зависит количество воздуха, необходимого для охлаждения двигателя. т.к. под ней находится воздушная крыльчатка ...Летом двигатель с такой крышкой перегреется и выйдет из строя...
Alexandr063, Вы серьезно? Стартер находится совершенно с другой стороны от головки цилиндра. Что там охлаждать, поддон что ли?
26.01.2022 в 14:22:54
Сабир, Серьёзнее не бывает.. См. на 38.40 !#[]
26.01.2022 в 15:01:23
Alexandr063 написал: Сабир, Серьёзнее не бывает.. См. на 38.40 !#[]
Alexandr063, Китайцы порою копируют без всякого смысла. В чем смысл этого вентилятора? Поддон охлаждать или веревку стартера от грязной пыли защищать? А вот в варианте культиватора он охлаждает головку, которая находится ниже его, там же виден и раструб над головкой
26.01.2022 в 15:05:46
Alexandr063, Ладно, соглашусь, что с охлаждением лучше. Но и без этого у людей работает, если не насиловать.
31.01.2022 в 10:06:53
Сабир написал: Alexandr063, Ладно, соглашусь, что с охлаждением лучше. Но и без этого у людей работает, если не насиловать.
Сабир, Ну раз у людей работает, то можно... !#[]
31.01.2022 в 10:34:25
Alexandr063, На 10 метров и так можно, зачем трактористу лишняя бутылка ;)
