olegrf67
olegrf67
Смоленск
27.12.2018 в 23:55:07
Хочу поставить после крана газовый клапан, но не знаю как правильно соединить их между собой, какие фитинги или сгоны использовать. Условия крайне стесненные, к тому же хочется обойтись минимумом резьбовых соединений. Хочу чтобы было так: Кран-клапан-диэлектрическая вставка-сильфонный шланг-газовая плита. На фото мой кран, в него сейчас вкручен сгон, это вкручивалось лет эдак 30 назад, на втором фото клапан, ставить его буду вертикально, это допускается. Вставки диэлектрические и шланг у меня есть двух видов - на третьем фото.
olegrf67
olegrf67
Смоленск
28.12.2018 в 00:13:04
Придумал вот так (см. картинку) - разобрать сгон и использовать переходник, либо может быть в качестве него сразу диэлектрическую вставку, у которой резьба с обеих сторон. Подскажите можно ли так и можно ли диэл.вставку? А также нужно ли диэл.вставку уплотнять льном?
Славик64
Славик64
Дигора
28.12.2018 в 08:41:26
olegrf67, зачем оставлять старый кран тем более, что после него? Кран поменять(папа-мама), на него клапан, в него д.вставку, шланг. Все это собирать на подмотке. Какой? Хоть какой, лишь бы не "капало".
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.12.2018 в 08:47:06
olegrf67, шкаф и стена будут мешать.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.12.2018 в 08:54:34
olegrf67, зачем шланг папамама? Если с одной стороны можно гайку, почему бы с другой нет?
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
28.12.2018 в 09:32:58
olegrf67 написал: Хочу поставить после крана газовый клапан, но не знаю как правильно соединить их между собой, какие фитинги или сгоны использовать. Условия крайне стесненные, к тому же хочется обойтись минимумом резьбовых соединений. Хочу чтобы было так: Кран-клапан-диэлектрическая вставка-сильфонный шланг-газовая плита. На фото мой кран, в него сейчас вкручен сгон, это вкручивалось лет эдак 30 назад, на втором фото клапан, ставить его буду вертикально, это допускается. Вставки диэлектрические и шланг у меня есть двух видов - на третьем фото.
olegrf67, Во первых он там нафиг не нужен, во вторых собственноручно такие операции на газопроводе категорически запрещено делать!!! :killyourselfbywall:
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
olegrf67
olegrf67
Смоленск
28.12.2018 в 10:32:44
Газовщик495, почему он там не нужен? У меня к нему есть еще сигнализатор протечки газа, который этот клапан перекрывает. Кран я менять и трогать не буду собственноручно, собственноручно я меняю газовую плиту со шлангом и заодно клапан добавить хочу, я сомневаюсь, что полубухие газовщики местные сделают качественнее, чем я
Газовщик495
Газовщик495
02.01.2019 в 11:03:24
olegrf67 написал: Газовщик495, почему он там не нужен? У меня к нему есть еще сигнализатор протечки газа, который этот клапан перекрывает. Кран я менять и трогать не буду собственноручно, собственноручно я меняю газовую плиту со шлангом и заодно клапан добавить хочу, я сомневаюсь, что полубухие газовщики местные сделают качественнее, чем я
olegrf67, 1) Потому что при правильном подключении одной плиты в квартире утечка практически исключена,а если возникнет,то будет мизерна и клапан просто не сработает!
2) Каждое резьбовое соединение это потенциальная утечка,они должны быть минимизированы,при подключении газовой плиты не более 3-х! Вы же не обладая необходимыми знаниями и навыками пытаетесь накрутить "бороду" из резьбовых соединений!
3) Вы не имеете право ничего подключать на магистральном газопроводе в квартире ни до крана ни после!!! :killyourselfbywall: 4) Знания а навыки не пропьешь, поэтому бухие,полубухие газовщики на 100% СДЕЛАЮТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ВЫ!
Газ на замке!
