dmkov
dmkov
28.12.2018 в 14:15:40
Добрый день!В новостройке ванная комната прошпатлевана полностью. Собираемся укладывать плитку. Соответственно стал вопрос о снятии шпатлевки. По советам попробовали намочить и дать постоять и снимать шпателем. Результат получился почти нулевой. Держится очень крепко. С большим трудом сняли только несколько сантиметров. Посоветуйте как можно снять шпатлевку? Можно и механический способ непрофессиональными инструментами (шлифмашинка, дрель...). Так стены выведены довольно ровно, соответственно перештукатуривать не надо. Только шпатлевка... Буду благодарен за любой совет!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
28.12.2018 в 14:47:58
Что за шпаклевка такая, что даже от воды не отстаёт?
Грэй
Грэй
28.12.2018 в 15:16:01
значит, шпаклевка специальная водостойкая, на которую можно плитку клеить... такую снимать лучше перфоратором.
dmkov
dmkov
28.12.2018 в 15:25:01
Когда принимали квартиру специалист от застройщика сказал, что для плитки вам придется снимать шпатлевку. Что за она не знаю... После перфоратора придется явно штукатурить.
bc----
bc----
28.12.2018 в 18:43:37
dmkov, зачистной фрезер. Взять в аренду, или вместе с мастером. Вариант проще - болгарка с алмазной чашкой, но пыли будет пипец. Даже с кожухом будет, хоть и меньше.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.01.2019 в 15:36:58
Слой-то толстый? Может проще сделать насечки и клеить плитку поверх?
Вечный студент
strider1978
strider1978
02.01.2019 в 16:25:54
Основание под шпаклёвкой какое? Если гипсовые пазогребневые плиты - снимать бесполезно.
bc----
bc----
02.01.2019 в 17:08:59
MrGalaxy написал: Слой-то толстый? Может проще сделать насечки и клеить плитку поверх?
MrGalaxy, то, что проще - это без сомнений. Вопрос в другом, нужна ли вам такая лотерея?
Bukan
Bukan
Ногинск
03.01.2019 в 11:18:37
Мин. набор - респиратор, очки, болгарка, чашка, кожух обязательно и пром. пылесос. Как правильно отметили, работа пыльная, но по времени не долго. Это если слой 3-4 мм максимум. Толще- уже другой инструмент. :popcorn
